Welche art von Simmerring brauche ich denn für einen PK s Motor?
Bzw. welche maße haben denn die drei simmerringe?
Gruß Max
Gruß Max
Hast Du 6V oder 12V Zündung?
Wenn 6V, dann kleiner Konus.
Wenn 12V, dann großer Konus.
Nö, nicht zwingend. Von den offiziell in Deutschland verkauften PK S Modellen hatte nur das Sparmodell (PK 50 ohne S) eine 6 V Elektrik und kleinen Konus. Die anderen Modelle der PK S Baureihe mit Blinkern hatten alle 12 V und kleinen Konus. Nur die PK S Lusso Modelle hatten schon PK XL Motoren mit dickem Konus und 12 V.
Ok,
großer Konus ![]()
aber welche form der Simmerringe? da ich die bei einer Kugellager Firma bestellen möchte.
Und die Maße wären noch wichtig ![]()
den bei der Zündung hab ich schon: 20x32x7
Primärseitig : ?
Bremsankerplatte : ?
Danke schon mal
Gruß Max
geh zu sip in den shop, such nach den simmerringen, dann siehstes.
@pk-racer:
Stimmt! Hast Recht! Hab wiedermal keine zwei Meter mitgedacht! ![]()
Hatte hier ja selber schonmal ne Zündung von ner PK 80, die 12V und kleiner Konus war. o0
Danke!
