  3. Vespa Elektrik
Kabelbaum PX (alt) Fragen wegen Ersatz
  • Joe PX81
  • April 28, 2013 at 15:11
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    Ja, ähm, Hallo!
    Schonmal Vorab eine Entschuldigung, Vorstellung von mir Folgt sobald ich Bilder von mir gephotoshopt habe um die Falten weg zu machen und wenn ich die alte Dame (meine PX) entstaubt habe.
    Suchfunktion quäle ich seit heute morgen ohne erfolgreichen Fund...
    Nun mal zu dem ersten von vielen Problemen:
    Meine PX alt aus dem Jahre '81 hat viele Macken und braucht Zuneigung, jetzt ist endlich die Zeit reif etwas zu machen.
    Bevor ich allerdings an Motor, Fahrwerk, etc. denke muß ich wohl den Kabelbaum neu machen, der ist nur noch Bruchstückweise vorhanden.
    Jetzt das Problem, ist ne PX ohne Elestart und sonstiges Gedöns, hat aber ne Batterie und vier Blinker.
    Welchen Kabelbaum kann ich ihr denn jetzt verpassen?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Gruß Joe
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • April 28, 2013 at 15:30
    Hi,
    z.B. SIP-Katalog Seite 849
    da es eine alte PX ist hast du zwei Möglichkeiten. 86130000 oder 86131100.
    Pas de problem?
    Bei SIP kannst du im Online-Shop auf der linken Seite deinen Vespa-Typen eingeben und erhälst dann nur diese Ersatzteile.
    Grüße von der Aar.
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    • April 28, 2013 at 15:33
    Äh ok, verstehe die Verwirrung...
    Ich versuche mich klarer auszudrücken.
    Muß ich die Batterie behalten oder kann ich die raus machen wenn ich schon den Kabelbaum neu mache, ich Scheine sie ja nicht wirklich zu brauchen.
    Den "richtigen" Kabelbaum finde ich ja aber die PX gab es wohl auch ohne Bakterie...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • April 28, 2013 at 15:48
    Ist ja schön, dass du deine Verwirrung verstehst. Ich bin nicht verwirrt :thumbup:
    Ohne Batterie geht meines Wissens das Rücklicht, Bremslicht und die Blinker nicht. Ebenso die Hupe.
    Ob man das umbauen kann - keine AHnung. Warum auch? Willst du Gewicht sparen :D
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    • April 28, 2013 at 16:03
    Naja, ich dachte mir ne Batterie durch die Gegend fahren die ich nicht wirklich brauche macht keinen Sinn, solange es funktioniert hat war es ja auch ok aber jetzt mit multiplen Bruchstellen muss ich eh neu einfädeln und warum nicht gleich unnützes Zeug was kaputt gehen kann loswerden...
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 28, 2013 at 16:05
    Joe PX81: Werde Tipp noch Anleitung. Verschoben nach Elektrik.
    - William Butler Yeats
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    • April 28, 2013 at 16:15
    Ah ok, auch verstanden, hab nur dieses Tapatalk Dindsda, da ist es manchmal schwer sich zu orientieren...
    Danke
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • April 28, 2013 at 17:57
    einfach die Batterie weglassen erzeugt diverse "Erscheinungen"... viel Erfolg
    als alternative Quelle ja nachdem was du schließlich machst:
    Kabelbaum PX
    P80X, BJ 81
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    • April 28, 2013 at 19:18
    Juhu...
    Ja, ich weiß das einfach weglassen nicht funktioniert, ich weiß aber auch das es eine PX auch ohne Batterie gab, da ich den kompletten Kabelbaum neu mache wollte ich gleich auf die Variante wechseln, da ich sie aber selbst nicht habe wollte ich wissen welche das sein könnte...
    Ich habe kein Elestart oÄ, deswegen Brauch ich das Ding nicht, daher meine Frage...
  • Joe PX81
    PX 80 alt
    • April 29, 2013 at 08:52
    Ok, Thema geklärt...
    Lusso Kabelbaum mit Gleichrichter wäre das Gesuchte Ergebnis gewesen, fällt flach weil ab und zu ne neue Batterie billiger ist als der Gleichrichter.
    Dazu noch andere Zündung (5 bzw. 7 Kabel) was das ganze uninteressant macht...
    Vielen Dank an alle Beteiligten!
  • Vespa PX
  • Kabelbaum
