Vespa säuft ab beim anmachen, zieht nicht richtig, Luftfilter?
  • Hallo,
    habe bei meiner 50N Special einen 75ccm Polini Zylinder, einen 16/16er Vergaser, den 16/16er Ansaugstutzen und einen Polini Auspuff verbaut.
    Die Vespa geht schwer an und säuft auch ab. Wenn diese mal in Betrieb ist zieht sie auch nicht richtig durch.
    Der Luftfilter ist allerdings noch normal. Kann es sein das ich einen größeren Luftfilter brauche?
    Kann mich errinnern das ich letztes Jahr beim Zylindereinbau vom Vergaser die langen Stehbolzen für die Luftfilterbefestigung umgeschraubt habe auf die kürzeren originalen, damit der Luftfilter montierbar war. Das Setup der Düsen weis ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich aber so gemacht wie oft im Forum empfohlen wurde.
    Möchte eben die Vespa dieses Jahr funktionsfähig haben.
    Kann mir jemand von Euch einen Luftfilter empfehlen (wenn es an diesem liegen sollte, am liebsten irgendwie einen original größeren, kein Tuning) oder andere Tipps geben.
    Im vorraus Danke, Gruß Andy
  • Sollte mit dem originalen (Blech-?) Luffi, wenn sauber, eigentlich laufen.
    Schaue trotzdem nochmal nach der Bedüsung, sonst ist das Stochern im Nebel. Gaser gereinigt? Kerze funkt ordentlich? Gaser wenigstens auf Standardeinstellung (Leerlaufgemischschraube 3 halbe Umdrehungen raus). Polrad sitzt richtig drauf bzw. Polradkeil evtl. abgeschert?
  • Hi,
    ja es ist der original Blech Luftfilter (is sauber) eingebaut.
    Vergaser ist neu, Kerze auch neu, Standarteinstellung passt.
    Aber das mit dem Polrad/Polradkeil is ein sehr guter Ansatz, da werde ich mal schauen.
    Nach der Düse schaue ich nochmal, sollte aber passen.
    Danke für den Tip. Ich werde dann berichten obs geht oder net ;)
    Gruß Andy
  • Hallo,
    habe das Polrad nun mal heruntengehabt, der Keil ist ganz, Abstand des Unterbrechers habe ich überprüft, Zündfunke und Zündzeitpunkt scheinen auch zu stimmen.
    Habe vorhin eine Probefahrt gemacht, also irgendwie zieht das Teil nicht am Ende, wenn ich Vollgas Anschlag gehe, geht nix mehr vorwärts, wenn ich dann vom Gas ein wenig weggehe is wieder Kraft da.
    Evtl. doch zu wenig Luft, oder zu wenig Benzin?
    Habe nun den Vergaser ausgebaut und mal 2 Bilder gemacht.
    Nach den Düsen habe ich auch nochmal geschaut, Haupdüse is 74, Nebendüse is 50, das sollte passen denke ich ?
    Wer hat noch Vorschläge? :) bin für jeden Tip dankbar.
  • Was ist denn für ein Auspuff verbaut ?
    Und was für eine Zündung ? Original ?
  • wann springt sie denn schlecht an ? wenn sie länger stand ? falls ja tippe ich mal auf defekten Benzinhahn und/oder defektes Schwimmernadelventil !
    dann säuft sie ab ...
  • Ich muss mich etwas korrigieren, das mit dem schlecht anspringen hatte ich letztes Jahr.
    Habe die Vespa gestern aus dem Winterschlaf geweckt, erst mal habe ich das Polrad entfernt und das mit der Zündung überprüft.
    Nachdem ich wieder alles zam hatte ist sie beim ersten mal sofort angesprungen und auch perfekt gelaufen. :rolleyes:
    Aktuell springt die Maschine also gut an und läuft, habe aber nun das Problem mit dem nicht so gutem Durchzug, bzw. man merkt das die Kraft am Ende nachlässt/fehlt.
  • Dann ist die Hauptdüse zu gross.Der Bock läuft zu fett und hat deswegen bei Vollgas nicht die volle Leistung.musst du immer etwas Gas weglassen damit sie wieder besser läuft?
    Den Italienern verfallen. :love:
    Hi,
    ja genau so ist es, wenn ich Vollgas geb, und am Ende geh ich wieder a weng vom Gas, dann merk ich wie die Kiste wieder zieht.
    Also deiner Meinung nach mal mit einer kleineren Düse probieren :thumbup: muss mal schaun welche ich noch alles hier hab, hatte letztes Jahr einen ganzen Satz bestellt.
    Im Moment is ja eine 74er drin, welche sollte ich deiner Meinung nach den mal probieren?
    Gruß Andy
  • Schon mal was von Abdüsen gehört? Einfach die nächst kleinere nehmen und ausprobieren, immer so weitermachen bis der Motor anfängt wieder schlechter zu laufen und dann halt die Düse davor nehmen. Ein guter Ansatz ist auch das Zündkerzenbild.
    Dauert halt seine Zeit, lohnt sich aber!
    LG
    Marc
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • Nur mal nebenbei: Du hast keine 50er Nebendüse. Das ist die Chokedüse. Die Nebendüse (sollte im 16.16er Dello eine 42er sein) ist diejenige, die seitlich im Gaser von außen eingeschraubt ist.
    Bevor du anfängst "rumzudüsen", mache erstmal, wie Rassmo schon schrieb, den Choketest. Dann weitersehen.
  • Hallo,
    erstmal Danke für Euere Tipps.
    Ich habe gestern eine Düse kleiner verbaut (72er) und was soll ich sagen, alles läuft Rund :D
    Die verbaute Düse war einfach eine Nummer zu groß :huh:
    Gruß Andy
