50 R : Zylinderkopf im Eimer, wie auswechseln ohne den ganzen Motor auszubauen?
  • sintemal
  • May 31, 2008 at 18:07
  • sintemal
    Vespa 50 V5A
    Hallo Vespa - Freunde
    Da der Zylinderkopf hinüber ist (Gewinde durchgedreht) habe ich mir einen neuen Kopf gekauft. Wie kann ich den wechseln, ohne dass ich den ganzen Motor rausnehmen muss? Bis jetzt krieg ich noch nicht mal das Plastikgehäuse weg... leider das erste Mal das ich an der rumschraube. Ich freue mich über anfänger-freundliche Antworten!
    :gamer:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 31, 2008 at 18:13
    der Motor muss nicht raus, sondern nur runtergeklappt werden
    Vorarbeiten:
    Vespa hinten aufbocken
    Vergaser vom Ansaugstutzen runter
    Hinterrad weg (Felge von der Bremstrommel lösen, nicht die Bremstrommel selbst abschrauben) -> Auspuff weg
    Stoßdämpfer an der unteren Schraube lösen
    nun klappt der Motor herunter, eventuell vorher ein Stück Holz o.ä. darunterlegen, vorsichtig ablassen
    Plastikhaube weg (die ist von hinten zusätzlich 1x festgeschraubt)
    Zylinderkopf runter
    Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
    • Primavera 125
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 18:15
    Mach das Rad hinten ab, den Stoßdämpfer unten abschrauben und du kannst den Motor schon mal ein bisschen runterlassen.
    Jetzt siehst du von der linken Seite aus eine Schraube, die die schwarze Lufthutze befestigt.
    Alle Schrauben weg und du solltest sie mit gewackel usw. abbekommen.
    Jetzt kannst du schon mit ner Ratsche (SW 11) die Zylinderkopfschrauben erreichen.
    Der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
    Erklärt sich eigentlich alles von selbst wenn man davor sitzt - also anfangen!! :thumbup:
    Edith: Hach, da war er wieder schneller...
    Biete nix mehr an...
  • sintemal
    Vespa 50 V5A
    • May 31, 2008 at 18:24
    Danke für die Antworten. eine Frage noch: wie bocke ich die vespa am besten auf? hätte es mit einem getränkekasten probiert, nur ist dann die Vespa seitlich nicht fixiert..
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 31, 2008 at 18:26
    Ein Wasserkasten tuts.
    • May 31, 2008 at 19:11
    den kasten unter den hauptständer geht eigentlich sehr gut, der kasten muss nur so weit wie moeglich hinten sein.
  • sintemal
    Vespa 50 V5A
    • May 31, 2008 at 20:36
    danke für alle Antworten! :thumbup:
  • Andifr
    • May 31, 2008 at 21:07
    Ähm am Zylinderkopf sind Gewinde drann...?
    Der Meinung bin ich nicht. Musst den ganzen Zylinder wechseln!
    Die Gewinde sind im Zylinder. Der Zylinderkopf wird durch die schrauben Köpfe angedrückt und Beilagscheiben angedrückt.
    Lg, Andi
  • Restaurations
    • May 31, 2008 at 21:12
    Er meint das Gewinde in das die Zündkerze gedreht wird...
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
