PK: Nach neuer Kupplung schlechte Gasannahme.
  • Linus1966
  • May 2, 2013 at 11:10
  • Linus1966
    moin
    nachdem ich gestern meine kupplung gewechselt habe, und eben
    eine runde gefahren bin, ist mir aufgefallen, das die gasannahme nicht
    mehr stimmt.
    wenn ich einen gang eingelegt habe, und gas gebe, braucht sie ziemlich
    lange, um von der stelle zu kommen.
    des weiteren ist mir aufgefallen, das der kicker leichter zu treten ist,
    als mit den alten belegen.
    jetzt steh ich mal wieder wie ein ochse vor dem berg, un weiß nicht weiter. ?(
    Gruß Chris
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 2, 2013 at 11:16
    ...hast vielleicht den Zug zu stramm eingestellt und die Kulu rutscht durch...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2013 at 12:32
    Hi, was hast Du gewechsel? Nur die Reibscheiben oder auch die Stahlscheiben? Oder gar eine Komplette Kupplung? Nur die Reibscheiben zu wechseln, bringt nichts, denn wenn die vorher durchgerutscht ist, sind durch die Hitze die Stahlscheiben verzogen, dadurch kann die Kupplung nicht mehr richtig packen.
  • Linus1966
    • May 2, 2013 at 12:47
    hab nur die reibscheiben gewechselt. die alten waren abgenutzt.
    die stahlscheiben sind noch in ordnung (keine verfärbung durch hitze und auch
    sonst nicht beschädigt).
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 2, 2013 at 13:28
    die verfärben sich nicht, sie werden nur wellig. Testen kannst Du das nur auf einer Richtplatte.
  • Linus1966
    • May 2, 2013 at 19:04
    hat sich erledigt.
    der zug war nicht richtig eingestellt.
    jetzt ist wieder alles ok.  :thumbup:
  • Linus1966
    • May 6, 2013 at 17:04
    moin
    problem wieder da.
    erster und zweiter gang sind ok.
    der dritte, könnte besser sein.
    beim vierten, dauert es bestimmt 5 bis 8 sec (eine gefühlte ewigkeit) bis
    sie anfängt zu beschleunigen.
    in aachen, war noch alles ok. gestern fing sie an zu spinnen, und
    heute, könnte ich  :+1 .
    Gruß Chris
    • May 6, 2013 at 17:08
    Rutscht die Kupplung? Setup?
  • Linus1966
    • May 6, 2013 at 17:12
    hab im mom nur einen 75ccm.
    16/15 gaser..... also alles orig.
    jeep. sie rutscht. aber eigendlich nur beim vierten.
    • May 6, 2013 at 17:16
    Wenn die Beläge neu sind: Vorher schön in Getriebeöl gebadet? Wenn ja: Evtl. mal eine verstärkte Feder einbauen (z.B. eine von Polini), wenn Du eine XL1-Kulu mit Zentralfeder hast.
    • May 6, 2013 at 17:25
    Wenn der Zug auch neu ist hat er sich vielleicht etwas gelängt. Stell doch einfach nochmal ein.
  • Linus1966
    • May 6, 2013 at 17:26
    na dann werde ich mal eine neue feder bestellen.
    hoffe das das dann klappt.
  • Linus1966
    • May 6, 2013 at 20:25
    oh herr laß hirn vom himmel fallen.
    nachdem ich mir erst mal ein schönes kaltes bier weggetan habe,
    bin ich noch mal zum roller hin.........
    und siehe da, fehler gefunden.
    man sollte die einstellschraube auch in die richtige richtung drehen.
    dann klappt es auch mit der beschleunigung.
    dem bier sei dank  :-2
  • Vespa Kupplung
