Setup für Polini 208
  • Kawalino
  • June 1, 2008 at 10:54
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    PX200Lusso - Cosa 200
    Hallo Leute
    Mein Motor ist nun fertig brauche nur ein paar erfahrungswerte was die Bedüsung
    angeht um den Polini nicht gleich zu schrotten ich weiß jeder Motor braucht ein anderes Setup
    was ich brauch ist ein Anfangssetup.
    Polini 208 bearbeiteter Kolben und Außlass mit passenden Zi.Kopf
    Worb5 Lippenwelle
    Lufi mit Löcher, Sito+
    Gruß Lino
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 1, 2008 at 11:03
    Vergasertyp & Größe sowie verwendeter Lufi ?
    Weapons of Mass Destruction
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 1, 2008 at 11:26
    Hallo und danke für die Antwort
    Ori Si 24 mit Ori Luftfilter mit den Löcher was auch immer das bringen mag.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2008 at 12:54
    Würd ich so eigentlich nicht ausprobieren wollen.
    Um den Pollini entsprechend zu versorgen würd ich schon in Richtung 28 - 30iger Mikumi gehen.
    Mir wär das Risiko zu groß, hab ich aber auch noch nicht ausprobiert
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 1, 2008 at 15:08
    Hallo
    mit den ori Gaser müßte es doch gehen richtig bedüst, und genau diese Werte
    fehlen mir die ganzen Düsengrößen als anfangssetup um dann weiter abzustimmen.
    Gruß Lino
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • June 1, 2008 at 15:09
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 1, 2008 at 15:13
    dann sieh Dir doch die Setup's der anderen mal an...
    Link
  • Kawalino
    Offenbach/Main
    • June 1, 2008 at 16:00
    Danke für die Links
    Sicher ist ein Größerer Vergaser besser, als Stadtvespe von A nach B ohne
    Autobahn ist der Ori 24 richtig bedüst Zündung richtig eingestellt auch ok
    wenn ich mitt ein anderen Vergaser anfange dan Malle und volles
    Programm.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 1, 2008 at 19:55
    Recht hast du Kawalino.
  • Polini
