Vespa springt manchmal nicht an
  • Patrickx4x3x97
  • May 14, 2013 at 14:41
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    habe seit 3 Woche mein langersehnte Vespa!
    Beim Kauf hat mir der Verkäufer gesagt das der Vergaser gereinigt und eingestellt ist.
    Erstmal alles gut und sie läuft , dann ist sie 2 Wochen lang gestanden und ist nurmehr mit viel Mühe angesprungen und auch nur mit Choke !
    Habe dann den Vergasser gereinigt eingestellt eingebaut.
    Ging immer noch nicht, habe dann den luftfilter angeschaut und ein Mechaniker meinte das das Luftfilterloch zu groß ist, hab's verkleinert und sie ging wieder (Freude für kurze Zeit)
    Nach 1 Woche stehen springt sie gar nicht mehr an !
    Bitte um schnelle Antwort Danke
    • May 14, 2013 at 14:43
    Was heißt nur mit Choke? Dazu ist der Choke da, damit sie kalt anspringt.
    Beschreib mal deinen Startvorgang.
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 14, 2013 at 14:52
    Bin kein Profi drin deswegen keine genaue Erklärung!
    Ich starte sie (Choke Kupplung Elestart)
    Dann fangt sie an iwie zu starten aber bis dahin reicht's nicht
    lg
    • May 14, 2013 at 14:53
    Schließt du beim Abstellen deinen Benzinhahn?
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 14, 2013 at 14:54
    Nein normal nicht ..
    • May 14, 2013 at 15:00
    Dann säuft sie wahrscheinlich ab. Schließ den Benzinhahn beim Abstellen dann sollte das nicht passieren.
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 14, 2013 at 15:04
    wie kann ich sie jetzt starten ?
    weil sie läuft ja nicht ..
    • May 14, 2013 at 15:08
    Mach mal den Benzinhahn zu und die Zündkerze raus und drück den Starter ob Benzin rausspritzt. Wenn nein dann schieb sie im zweiten mit rausgeschraubter Kerze kurz. Dann Kerze rein und anschieben. Wenn Benzin rausspritzt dann schieb sie bis nichts mehr rauspritzt. Dann Kerze rein und anschieben.
    Wenn das nichts hilft dann meld dich wieder.
  • Patrickx4x3x97
    Hietzing,Wien
    PK50 XL2
    • May 14, 2013 at 15:28
    Erstmal danke !
    ich meld mich wieder und hoffe mit besseren Ergebnissen! bis dann lg
    • May 15, 2013 at 13:16
    Und wenn es nach Rassmos Anleitung immer noch nicht so recht klappt: Hat die Batterie für den Elestart genug Spannung?
  • Lusso Kupplung überholen?
    • pxheinz
    • July 23, 2017 at 19:51
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa v50: Zündaussetzer trotz neuer Zündung
    • Lonewolf_68
    • March 13, 2017 at 15:52
