Getriebedeckel - Gewinde geschrottet...
  • jazZar
  • May 15, 2013 at 23:24
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    Hey allerseits,
    ich wollte mich jetzt mal an die Reparatur meiner Special machen... Hauptaufgabe sind zwei ausgedrehte Gewinde, die eigentlichen den Getriebedeckel dicht halten sollen... Meine Idee wäre, die Gewinde aufbohren und mit Helicoils verstärken... Andere gut funktionierende Ideen?
    Frage am Rande: Welche Gewindestärke haben die Schrauben? Sind M6 oder?
    Danke - jazZ
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 15, 2013 at 23:48
    Jep sind M6
    Entweder M8er Schrauben nehmen oder M6 Helicoil einbauen.
    Suche PK Teile
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 15, 2013 at 23:56
    Je nachdem welche es sind kann man das Gewinde ein paar Gänge tiefer schneiden und etwas längere Schrauben nehmen.
    Nicht alle Bohrungen haben genug Fleisch an der Seite um ein Helicoil oder M8 zu fassen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • May 16, 2013 at 01:41
    ...hmm das muss ich mir dann wohl tatsächlich mal anschauen!!
    Dann bin ich ja aber schon mal auf dem richtigen Weg! Danke!
  • Paichi
    Augsburg
    • May 16, 2013 at 10:29
    Gewinde tiefer schneiden hilft meist schon. Nimm zusätzlich noch nen Tropfen Loctite und zieh die Schrauben mit Gefühl an. Nur längere Schrauben verwenden funktioniert an sich auch.
