Was bringt ein Rennauspuff wenn sonst nichts verändert wird?
  • Lolo+1234
  • May 18, 2013 at 14:56
  • Lolo+1234
    Vespa 50 Special
    Was bringt ein rennauspuff z.B Polini wenn noch alles an der Vespa Noch Original ist gehd sie dann trotzdem schneller
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 18, 2013 at 15:28
    nein, oder zumindest nicht merklich
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Lolo+1234
    Vespa 50 Special
    • May 18, 2013 at 16:38
    Was brauch ich dann noch ?
    Zylinder oder !
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • May 18, 2013 at 16:53
    jep. und den willen dich mal durch ein paar schon geschriebe seiten zu quälen ;)
  • Linus1966
    • May 18, 2013 at 20:17
    moin
    sicher bringt der polini etwas.
    nämlich taube ohren.  ;)
    • May 18, 2013 at 21:49
    Eine Vespa bei der noch alles orginal ist wird nicht durch den Umbau oder Einbau einer Komponente schneller außer es handelt sich um einen größeren Zylinder und die dazu passende Düse.
    Und wenn du schon was ändern willst um schneller zu werden ist ein 75er Zylinder sicher unauffälliger als ein anderer Auspuff. Und die ABE erlischt bei beidem. Also bleib, mein Rat, orginal und genieße das Fahren oder, wenn du unbedingt schneller werden willst, hau mehr Hubraum drauf.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • May 19, 2013 at 07:18
    Lolo+1234: Gewöhne Dir bitte an aussagekräftige Überschriften zu verwenden. Hinter "Rennauspuff" kann sich so einiges verstecken. Besser ist die jetzige Überschrift, so ist jedem klar um was es in diesem Thread geht. Danke.
    - William Butler Yeats
  • Vespa Auspuff
