PK 50 XL quält sich die letzten 5 km/h bis max. 45 km/h
  • No_Obie
  • May 22, 2013 at 18:43
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    Hallöchen liebe Vespa Gemeinde,
    ich habe vor ca. einer Woche eine pk 50xl günstig geschossen und bin auch seid dem fleißig am fahren :D
    Nun bin ich ja hier schon einige jahre angemeldet und weiß auch wie man die SuFu nutzt aber ich komm nicht weiter.
    Mein schätzchen schafft es bloß mit ach und krach auf 45km/h und ich weiß nicht warum.
    Erfahrungs gemäß sollte sie doch wenigstens die 50iger marke schaffen.
    Das Setup ist gans normal.
    50er zylinder
    16:15er Dell'orto
    also nichts verändert
    Ich habe mir auch schon den Vergaser angeschaut und denke mal das er auber ist.
    ohne luftfilter bin ich auch ne kurze strecke gefahren alles das gleiche.
    der auspuff sieht auch noch gut aus.
    die zündkerze ist laut werkstatt die richtige und auch reh braun
    sie hält standgas egal ob warm oder kalt, es sei denn man hat das Licht eingeschaltet oder den Blinker.
    sie dreht nicht von alleine hoch.
    Woran könnte es also liegen das sie nicht auf 50km/h kommt?
    könnte es doch der Auspuff sein? ist der dicht? wie kann ich das kontrollieren?
    Wenn ihr eine passende antwort für mich habt, immer raus damit.
    am besten wär es natürlich wenn jemand aus berlin dabei ist mit dem man mal von auge zu auge sprechen kann und/oder zusammen an ihr schrauben.
    No_Obie
    p.s. Wer interpunktions fehler oder Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von No_Obie (May 27, 2013 at 17:02)
    • May 22, 2013 at 20:25
    Glauben heisst nicht wissen. Würde den und insbesondere die HD mal reinigen. Dabei kannst Du dann auch gleich mal schauen, was für eine HD drinsteckt. Welche HDen stehen in der ABE?
    Aber ansonsten kann man auch nicht unbedingt viel mehr erwarten. Die 45 km/h mit GPS gemessen?
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • May 22, 2013 at 20:47
    mir ist ja klar das man da nicht viel mehr erwarten kann, aber 50km/h sollten schon drin sein oder?
    ich hau nochmal den vegaser raus und guck mir die hd an (da muss ich die schwimmer kammer abschrauben und da ist dann die hd drin?)
    "ABE" ja mal ne frage hat jmd. für mich die ABE in kopie für ne V5x3T Bj. 1987 ? zum tüv muss ich ja auch noch *nenene
    gemessen über den tacho
    Einmal editiert, zuletzt von No_Obie (May 22, 2013 at 21:05)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 22, 2013 at 20:52
    MMN vollkommen normal.
    je nach km leistung sind die ringe nicht mehr die besten und der auspuff schon etwas dicht...
    ich würde da nicht viel mehr erwarten bei alten Dame wenn sie noch jungfräulich ist.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
    • May 22, 2013 at 21:05
    Würde das, wenn sie sonst ordentlich läuft, auch so lassen oder die Punkte, wie Blechkultur sie schon ansprach, mal abklären.
    Aus eigener Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass die ori-Fuffi-Motoren leider mal so gar nichts vom Teller reissen. Meine PK 50 S mit 16.16er Gaser und 67er HD lief damals mit Rückenwind und Fresse auf´m Tacho laut "Vespalügentacho" ca. 55, also irgendwas um echte 48-50. Alle Tachos lügen. Nach oben und auch nach unten. :D
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • May 22, 2013 at 21:26
    meint Blechkultur mit "ringe" die Kolbenringe??
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • May 22, 2013 at 21:59
    ja. Die laufen halt schon seit >20 jahren. Da kann schonmal Leistung auf der strecke bleiben.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • V80SSpecial
    Pfalz
    V50, PK50
    • May 22, 2013 at 22:23
    Auch den Gaser reinigen im Ultraschallbad + neue HD schadet nie!Genauso wenig wie ein neuer Pott nach der Zeit!
    45 kmh per GPS sind dann schon ok..wäre bei den meisten Piaggio-Tachos die ich kenne ca 50-55 kmh...
    Wer mehr will braucht halt auch mehr.. :rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von V80SSpecial (May 22, 2013 at 22:34)
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • May 23, 2013 at 21:32
    nabend nochmal
    also ich habe heute mit nem GPS die geschwindigkeit gemessen. 45 km/h
    was mir aber noch aufgefallen ist, ist das wenn sie warm ist ich sie nur sehr schwer an bekomme.
    heißt: gas voll auf drehen und dann ein oder zwei mal kicken.
    dann läuft sie sowas von unterturig das ich denke das sie gleich wieder aus geht.
    hilft es weiter?
    • May 24, 2013 at 07:48
    Nochmal: Gaser und Düsen reinigen und mal einen Blick auf den Kolben und die Ringe werfen. Dann weitersehen, wenn´s nicht besser wird.
  • Vespa PK 50
