PK50 langsamer - Wetter schuld?
  • ChrisS
  • June 1, 2008 at 19:45
  • ChrisS
    Thüringen
    PK 50 S
    Im Moment noch kein richtiges Problem: bis dato lief meine PK50S souveräne 53km/h auf der langen Geraden. Seit ein paar Tagen schafft sie nur noch so 50 km/h. Trotzdem mal die blöde Frage: kann das am heißen Wetter liegen - nützt da eine neue Vergasereinstellung was?
  • Andifr
    • June 1, 2008 at 20:09
    Das hab ich auch schon beobachtet.
    Liegt scheinbar wirklich am Wetter.
    Lg, Andi
    • June 1, 2008 at 20:25
    Ja liegt am Wetter , bei kalten Temperaturen ist der Sauerstoffanteil in der luft höher als bei wärmere Luft !
    ganz einfach erklärt
  • ChrisS
    Thüringen
    PK 50 S
    • June 1, 2008 at 21:25
    Na dann kann der Winter meinetwegen kommen...
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • June 1, 2008 at 21:34
    Ja des is bei meiner genaus so.
    Gruß Fredi
  • FrieSoo
    • June 1, 2008 at 22:57
    Servus,
    hinzu kommt auch noch die höhere Dichte bei kalten Temperaturen denn Luft und Kraftstoff dehnen sich bei Wärme aus und es ist beim Verbrennen weniger "Schmalz" hinter.
    Das ist nen ähnlicher Effekt wie bei nem Turbo- oder Kompressorbeatmeten 4-Takter nur das die Auswirkungen ungefähr so winzig sind wie der Still eines Plastebombers.
    Aber für die Psyche hilfts :thumbup:
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Vespa PK 50
