  3. Vespa Elektrik
V50: Licht und Hupe geht nicht!
  • Hebo272
  • May 25, 2013 at 15:33
  • Hebo272
    Lörrach
    V50 V5A1T 1964
    Hallo zusammen! :D
    Ich fahre eine V50 V5A1T 1964 !
    Die Vespa schnurrt wie ein Kätzchen doch leider funkt weder Licht noch Hupe (6v , Neuer Kabelbaum, neue Birnen, neue Hupe, alles richtig angeschlossen)!
    Kann mir jemand weiter helfen und sagen woran es liegen kann??? ?(
    p.s. Anfangs (nach der Restauration) hat es mal kurz funktioniert, aber dann hat es mir immer die Bieren zerrissen und jetzt geht nichts mehr!!!
    Besten Dank
    • May 25, 2013 at 18:55
    Wenn du schon von vornherein sagst
    was soll man dann sagen. Wenn der Kabelbaum i.O., die Birnen neu und alles richtig angeschlossen dann gibt es praktisch keinen Grund mehr warum es nicht geht. Also würde ich sagen das eben nicht alles i.O. ist. Wenn kurz alles funktionier hat würde ich auf ein Masseproblem tippen. Und da nichts geht erstmal das stromführende Kabel vom Kabelkästchen zum Schalter kontrollieren.
  • Hebo272
    Lörrach
    V50 V5A1T 1964
    • May 26, 2013 at 09:02
    Kann es auch sein das die Spule einen Schuß abhat?
    • May 26, 2013 at 09:19
    mach die halt auch neu... oder check nochmal alles durch...
    es ist nicht immer alles OK :D oder i.O.
  • sualk
    Frankfurt und Gülchsheim
    PK50XL AutomElestart V50 spezial
    • May 27, 2013 at 21:04
    hi,
    ohne Messgerät oder Kontrollbirne kommst da nicht weiter, wenn du kein Messgerät hat, nimm dir eine 6 V am besten 5 W Birne und befestige 2 Adern + -, so hast du ein einfaches Messgerät.
    Masseproblem könnte es sein, hier vermute ich das Klemmkästchen eventuell eine Verbindung nicht richtig angezogen.
    Am besten du legst eine Ader gegen Masse und prüfst mit der 2ten Ader ob der + am Schalter ankommt und durch geschalten wird.
    was macht das Rücklicht?
    Hast du eine [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]?
  • Hebo272
    Lörrach
    V50 V5A1T 1964
    • May 31, 2013 at 14:03
    Das Rücklicht geht auch nicht! ?(
    Das mit der Birne test ich mal ! Danke für den tipp!
  • Vespa V50
  • Licht
