Vespa 50 special zieht nicht
  • Vespaliebhaber 50 Special
  • June 1, 2013 at 19:35
    50 special
    servus aus bayern,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und zwar meine vespa 50 special zieht nicht rauf und ich kann nichtmal in den dritten gang schalten weil die dort "absäuft" und nicht beschleunigt :/
    danke schonmal im vorraus.
    • June 1, 2013 at 19:48
    Schreib mal was alles verbaut ist oder alles Original , lass uns das mal im Forum besprechen und nicht per PN !! Bitte !!
    Seid wann läuft der Roller denn schon so , oder seid Du den 16/16 er Vergaser verbaut hast ??
    50 special
    • June 1, 2013 at 19:54
    okay,
    es ist alles orginal,
    und nein es ist schon so seitdem ich die vespa gekauft habe
    auch mit dem 16.10
    • June 1, 2013 at 19:59
    Also der 16/16 ist aufjeden Fall besser als der 16/10 er !!
    Ist es ein 3 oder 4 Gang Modell ? Zieht der Roller denn den 1und 2 Gang ?
    50 special
    • June 1, 2013 at 20:02
    Es ist ein 3 Gang Modell
    Man kann schon fahren aber nur bis 35 km/h im 2. gang und ziehen tut sie schlecht bis gar nicht.
    • June 1, 2013 at 20:11
    Hm..
    • June 1, 2013 at 20:14
    Du weißt aber schon das ne Originale v50 mit max. 40 km/h angegeben ist !!!
    Kerze mal rausschrauben und Daumen aufs Loch drücken , jetzt kicken wenn Du den Daumen draufhalten kannst sind die Kolbenringe hin ... Noch besser richtig Kompression prüfen , dann mal die Zündkontakte richtig einstellen oder ers. Findeste alles in der "Suche" ...
    50 special
    • June 1, 2013 at 20:19
    ja wie viel km/h holt denn dann der 3. gang überhaupt noch raus?
    jap zündung wollte ich sowieso einstellen ;)
    • June 1, 2013 at 20:22
    Dann lies dich hier erst ein wie es geht , gibt auch bei Youtube paar nette Videos dazu ... Dann kannst berichten !
    • June 1, 2013 at 20:38
    Gaser reinigen.
    • June 1, 2013 at 20:44
    Vergaser soll neu sein ...
    • June 1, 2013 at 20:46
    Dann soll er das sagen. Kann doch nicht raten.
    Logisch ...
    • June 1, 2013 at 20:47
    :D
    50 special
    • June 1, 2013 at 21:53
    mein gaser ist neu :thumbup:
    • June 1, 2013 at 22:22
    Und auch neu abgedüst oder so wie er kam eingebaut ?
    50 special
    • June 3, 2013 at 11:13
    Neu abgedüst,
    habe eine 65er düse drinnen weiss aber nicht ob die so richtig ist...
    • June 3, 2013 at 11:22
    Beim 16/16er ist eingentlich eine HD 67 oder 70 richtig. Zieh doch einfach mal bei Vollgas den Choke. Wenn sie dann weiterbeschleunigt dann ist die HD zu klein.
  • keller-p
    Karlsruhe
    PK 50 XL2
    • June 3, 2013 at 16:00
    Bei meine xl2 wars der Keil auf der Limaseite. Schau mal ob der Keil noch heil ist. Klingt nach verstelltem ZZP
  • Vespa nimmt schlecht Gas an
    • ryoushi
    • July 14, 2017 at 09:16
  • Vespa 50ccm
  • Beschleunigung
