Querschnitt Vespa Px80 e Lusso
  • rambatz
  • June 3, 2013 at 21:17
  • rambatz
    PX 80 E
    So ein Bockmist! Ich wollte heute bei einer PX80 den Gepäckhacken wechseln.Mal abgesehen dass der neue nicht passt, ist mir ein kleines Blech im Rahmen runtergefallen. Es ist in den Hohlraum unter den Tank/Öltank gefallen und nicht wieder aufgetaucht.
    Jetzt ist die Frage ob das blöde Ding von allein wieder rausfällt und ob da was passieren kann.
    Hat da jemand eine Ahnung wie der Querschnitt aussieht?
    Schon mal vielen Dank im Vorraus.
    Gruesse rambatz
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • June 3, 2013 at 21:55
    Da kann nichts passieren, es bleibt nur unten liegen und rasselt doof hin und her.
    Wird dich sicher nerven, also schraub lieber den Tank runter und hol das Ding raus.
    Ist keine 20min Arbeit.
    • June 3, 2013 at 21:58
    Tank raus ? Wenn das Teil magnetisch ist nimm nen Magneten ! Spart Arbeit und Zeit
  • rambatz
    PX 80 E
    • June 3, 2013 at 22:15
    Da bin ich aber froh. Das heißt da unten ist alles zu und das Blech kann nicht raus?
    Muss ich Bein Ausbau des Tanks etwas besonders beachten? Was ist z.B. Mit dem Bezinhahn?
    Schon mal vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
  • UCHIN
    Gütersloh
    • June 3, 2013 at 22:43
    Unten gibt es normalerweise nen Plastikteil, was die Öffnung zum Tunnel zuhält.
    Da kann das Blech dann nicht reinrutschen.
    Der Benzinhan ist kein Problem.
    Einfach das Gummi um den Hahn entfernen und schon kann man den Tank leicht hochziehen.
    Kannst sicher nur leicht anheben, weil die Länge des Benzinschlauches begrenzt ist.
    Desshalb ist die Idee mit dem Magneten richtig gut.
    • June 3, 2013 at 23:21
    bist Du sicher, das es bis ganz unten durchgefallen ist??
    Es bleibt auch gerne mal oben an dem Stehblech hängen...
    da kannst Du versuchen, ohne Tankausbau mit magnet und Verlängerung durch das loch vorne unter
    der Sitzbank zu Angeln....
    gruss Old
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
