Habe mir die PX am Samstag gekauft! Also Neuling! Es handelt sich um eine PX80 mit einem 136ccm Zylinder! Habe jetzt das erste mal getankt und mit Esso Teilsyntetik ÖL 1:50 gemischt! Jetzt spuckt sie ein wenig Öl zwischen Motor und Auspuff! Der Vorbesitzer hat wohl auch eine größere Düse verbaut (kürzlich) Damit würde sie wohl am besten laufen! Ok laufen tut sie gut! Ach ja und der Zylinder ist wohl auch erst ca. 400km gelaufen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben woran der Ölverlust liegt?
PX80: Ölaustritt zwischen Motor und Auspuff
Servus,
hast du wirklich eine Lusso so wie es in deinem Profil steht, ist da die Getrenntschmierung ausgebaut, oder warum mischt du?
Etwas sauen bei Auspuff ist normal, macht (fast) jede PX an der stelle. -
Verschoben nach Largeframe, da es keine Anleitung ist.
Mach mal ein Photo von der Stelle, dann kann man eher entscheiden, ob das noch im normalen Rahmen ist.
Je nach dem wie fest/dicht die Verbindung von Auspuff zu Zylinder ist, ist das normal.
BTW: Von welchem Hersteller ist der Zylinder?
