PX80: Ölaustritt zwischen Motor und Auspuff
  • Guido 141
  • June 5, 2013 at 20:25
  • Guido 141
    PX 80 lusso
    Habe mir die PX am Samstag gekauft! Also Neuling! Es handelt sich um eine PX80 mit einem 136ccm Zylinder! Habe jetzt das erste mal getankt und mit Esso Teilsyntetik ÖL 1:50 gemischt! Jetzt spuckt sie ein wenig Öl zwischen Motor und Auspuff! Der Vorbesitzer hat wohl auch eine größere Düse verbaut (kürzlich) Damit würde sie wohl am besten laufen! Ok laufen tut sie gut! Ach ja und der Zylinder ist wohl auch erst ca. 400km gelaufen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben woran der Ölverlust liegt?
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • June 5, 2013 at 21:27
    Servus,
    hast du wirklich eine Lusso so wie es in deinem Profil steht, ist da die Getrenntschmierung ausgebaut, oder warum mischt du?
    Etwas sauen bei Auspuff ist normal, macht (fast) jede PX an der stelle.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 6, 2013 at 09:40
    Verschoben nach Largeframe, da es keine Anleitung ist.
    - William Butler Yeats
  • Vespilot
    • June 6, 2013 at 10:04
    Mach mal ein Photo von der Stelle, dann kann man eher entscheiden, ob das noch im normalen Rahmen ist.
    Je nach dem wie fest/dicht die Verbindung von Auspuff zu Zylinder ist, ist das normal.
    BTW: Von welchem Hersteller ist der Zylinder?
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
    Einmal editiert, zuletzt von Vespilot (June 6, 2013 at 14:32)
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Auspuff
