PK 50XL 2: Kickstarter verstellt?
  • Heute Morgen hab ich in aller Müdigkeit den Kicker versehentlich im 2.gang getreten statt im Leerlauf. Nun ist danach der Starter danach in weiter unten, ich kann ihn immer noch die selbe Strecke treten wie vorher, nur etwas nach unten verschoben.
    Kann man da was einstellen oder hab ich jetzt was kaputt gemacht? :S
    Lieben Gruß
  • Eventuell hast du deinem Kickstarteranschlaggummi im Motorblock den Rest gegeben. Ist nicht weiter kritisch, wenn der Kicker in die Ausgangsposition zurückkommt und kein lautes metallisches Knacken/Anschlag bei der unteren Position erklingt.
    Gruß Luk
  • Er kommt in die Ausgangsposition, aber in die falsche. Der Starter ist ein Stück weiter unten, allerdings muss ich die Vespa jetzt schräg halten um treten zu können, weil sich der Weg, den ich treten kann um die Länge verlängert hat, die oben fehlt.
    Ich bin heute wegen meiner Kupplung bei meinem Schrauber, dann kann er sich das gleich mal ansehen, mal sehen was er dann noch dazu sagt :)
  • Der Kicker sitzt aber schon fest auf der Kickerwelle drauf, oder? Wenn ja, muss bei dem Kickerritzel irgendwas auseinander sein oder es hat sich echt eines der beiden Kickergummis verabschiedet. Wenn letzteres der Fall ist, heisst es leider Motorspalten...
  • Mit fest meine ich fest. Der sitzt ja mit einer durchgehenden Schraube auf der Kickerwelle. Aber normalerweise ist da eine Verzahnung vorhanden, die das auch hält, wenn die Schraube nicht ganz fest ist.
    Als der Motor offen war, habt ihr die Kickergummis also nicht gleich mitgewechselt? Sollte man dann eigentlich immer gleich mitmachen.
  • Die sind 100% neu, da der Motor auseinander war da ich andere Motorhälften habe verbauen lassen um einen Kickstarter anbauen zu können. Der Kicker war vorher also gar nicht vorhanden, somit ist alles was mit dem Kicker zu tun hat neu :D
