Was haltet ihr von dem Setup ?
  • manny19966
  • June 12, 2013 at 13:28
  • manny19966
    Italien
    PK 50 XL1; Polini 112cm³; Dell´orto 19.19SHBC 3,7 Primär; Standart Block (nicht bearbeitet)
    Hallo!
    Ich möchte mal eine Frage los werden und zwar:
    Ist das unten genannte ein vernünftiges Setup ?
    Vespa Pk50XL:
    RMS Blueline 102ccm
    19.19 Shbc
    3,7 Primär (weil ich in einem Bergigen Gebiet wohne und viel zu 2t fahre)
    Verstärkte Kuplung und verstärkte Kurbelwelle(+Pleuel)
    Ori Bremsen
    Ori Puff
    welche V-Max kann ich damit erreichen ?
    habe ich vernünftig Kraft unterm Hintern :) ??
    Lg Manny.
    • June 12, 2013 at 13:39
    drehschieber fräsen, dann sollte es passen.
    überleg dir, die 3,0 zu nehmen. jeder berg, der rauf geht, geht auch wieder runter, dann fährste halt im 3. den berg hoch, statt im vierten. dafür wirste dann runter schneller.
  • manny19966
    Italien
    • June 12, 2013 at 13:48
    danke für deine Antwort Chup.
    Auf Grund der Tatsache dass ich überall von diesem Drehschieber höre werde ich ihn wohl fräsen müssen xD!
    wie schnell läuft das Teil mit der 3,7 denn ?
    • June 12, 2013 at 13:59
    Schätze mal echte 70-75. Mein Pinasco Alu mit 19er Dello, 3,00er Primär und Polini-Tröte lief (mit mir als "Fliegengewicht" und mit Fresse auf´m Tacho) echte 80-85. Wobei da sicher noch mehr gegangen wäre...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 12, 2013 at 14:04
    mein 3,27er 102 RMS schafft auch 85 km/h(GPS) nur thermisch findet er das nicht so geil :whistling:
    ESC # 582
    • June 12, 2013 at 14:07
    Das ist dann meist das Problem... :D
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 12, 2013 at 14:10
    inzwischen is er zum 2. mal übel abgerieben und hat Reibspuren auf 180° der Lauffläche, aber ist jetzt ein Weihnachstroller - (Glocken)Klingeln in allen Drehzahllagen :whistling:
    ESC # 582
    • June 12, 2013 at 14:28
    Dann ist er eingefahren... :D
  • manny19966
    Italien
    • June 12, 2013 at 14:42
    also erreiche ich mit der 3,7 eine V-Max von 75KM/h ?
    dachte da geht mehr weil meine Pk vorher schon 65 lief..
    und mit der 3.00 erreiche ich 90 ?
    • June 12, 2013 at 14:44
    Njet. Zumindest nicht ohne noch was am Zylinder und ordentlich am Einlass zu machen.
  • manny19966
    Italien
    • June 12, 2013 at 14:52
    schade, ich habe meine Vespa in der Werkstatt zu reparieren weil es mir selbst zu viel wurde (puff durchgerostet; Pleuel gebogen;Pleuellager am A****; Kuplung tot; usw....) und der Typ dort meinte die 3.00 Primär wäre zu lang und das würde meine Vespa nicht mehr packen....
    • June 12, 2013 at 14:56
    Ein 102er zieht eine 3.00er schon. Entweder über Drehzahl oder aber eben über Drehmoment, was jeweils vom Zylinder und dem Pott abhängig ist. Nur bei ordentlichem Gegenwind oder bergig kann es im 4. schon mal zäh werden...
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 12, 2013 at 15:19
    da wieder sprech ich dem hedgebang mal, mag sein dass du nur 50 kilo wiegst, bei meinen körperausmaßen hat der armer 102er leider keine chance.. vom 2 mann betrieb wollen wir erst gar nicht anfangen, wenn dann noch ein berg kommt :pinch:
    ESC # 582
  • portwolf
    Aachen
    • June 12, 2013 at 15:45
    ich bin selbes setup 2 jahre lang gefahren. Aber eben mit fräs- und flexarbeiten am gehäuse und kuwe. Jetzt bin ich auf polini 102 umgestiegen, der geht noch mal ne nummer geiler. Aber der RMS wird für deine zwecke sicherlich ausreichen, wenn man eben nichts anderes kennt. Ich habe aber eine 3.0er übersetzung gefahren, der zieht alle gänge bis auf den vierten gut. Der vierte is eben was für die gerade, 3.7 mit 102 zu fahren kann ich mir garnicht vorstellen, viel zu anstrengend die ständige schalterei. Übrigens konnte ich schon mit der 3.0er im 2ten anfahren, mit 3.7 kannste warscheinlich direkt in den dritten schalten :rolleyes:
    I am all good.
  • manny19966
    Italien
    • June 12, 2013 at 15:59
    Weil Hedgebang Drehmoment oder Drehzahl erwähnt hat..
    Ist das auch abhängig vom Zylinder ? (Dr oder Polini)
    Ich mach die 3,7 Rein und Fräs das Gehäuse!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 12, 2013 at 16:03
    mach die 3.00 rein und besorg dir ein drt ritzel
    ESC # 582
  • portwolf
    Aachen
    • June 12, 2013 at 17:10
    genau, aber du wirst eh zu faul sein dann nochmal die kulu aufzumachen, weil es dir sowieso reichen wird :whistling:
    ja ist zylinderabhängig das mit der leistung. Manche holen sich leistung aus drehmoment, manche aus drehzahl. Der rms is ein drehmomentzylinder, wie sein DR bruder (selbes portmapping), heisst die leistung kommt bei ihm eher in den niedrigen drehzahlen, eben mit "viel" drehmoment. Wobei ich den polini gerade geiler finde muss ich sagen, da kommt die leistung eher aus der drehzahl 8o
    edit
    wenn du schon den motor offen hast, dann mach ein schmiersschlitz im oberen pleuelauge, etwa so:
    und flex deine kurbelwelle, etwa so:
    I am all good.
  • manny19966
    Italien
    • June 12, 2013 at 17:35
    Gut danke für die vielen Antworten!
    Du hast recht Portwolf ich bin zu faul das Ding noch mal abzunehmen aber wenn mal wieder was Kaputt geht (ist ja nicht so selten) mach ich die wichtigen Dinge auch noch!
    • June 13, 2013 at 10:26
    Darky, pack´noch 8 kg drauf und dann passt das... :D rotwerd-)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 13, 2013 at 10:47
    8|
    Hast du nen Gasgriffverstärker oder reicht die Kraft noch zum Gasgeben ? :D
    Alternativ bist du nur 1,20 m groß (klein)
    ESC # 582
