Schleifgeräusche nach Federbeinwechsel vorne an Cosa
  • fili
  • June 15, 2013 at 18:29
  • fili
    Cosa 200 FL
    Hallo
    welcher erfahrene Cosa oder PX Schrauber weiss weiter.
    Habe an meiner Cosa vorne das Federbein nach 45 000 km komplett gewechselt.
    Habe zwischenzeitig in die Bremstrommel neu Lager montiert, trotzdem habe ich ein metallisches Schleifgeräusch, das bei jeder Umdrehung auftaucht, wenn sich das Rad dreht, aber nur wenn ich das Fz schiebe. Wenn man die Lenkung nach links einschlägt wirds etwas stärker. Auf dem Ständer stehend ohne Last, dreht sich das Rad ohne Geräusch. Lagerzapfen ist nicht eingelaufen und steckt fest in der Schwinge. Habe jetzt alles was auszubauen war entfernt, also Bremse und Tachoschnecke, trotzdem ist nach Montage das Schleifgeräusch noch da. Sichtbare Schleifspuren innen gibts keine.
    Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat noch einer einen Tipp?
    Fili
  • lightdreamer
    Vespa Cosa GS 200ccm FL
    • June 16, 2013 at 11:19
    Könnten es nicht doch die Bremsbeläge sein die leicht schleifen? Das hört sich auch etwas metallisch an, obwohl der Bremsbelag ja nicht aus Metall ist. Kannst du den Bremsbelägen mal zum Test mehr Luft geben um das zu verifizieren, damit könnte man dann wenigstens andere Ursachen ausschließen? Nur so eine Idee...
    BG lightdreamer
    • June 17, 2013 at 16:39
    hast du die ankerplatte von der achse heruntergenommen?
    beim wieder aufsetzen: es gehoert unter den seegering noch eine unterlegscheibe. fehlt diese, hat die ankerplatte axiales spiel und es kommen diese geräusche.
    auch koennte die achse selbst an den drehpunkten der ankerplatte eingelaufen sein.
  • fili
    Cosa 200 FL
    • June 18, 2013 at 16:13
    Für Lightdreamer,
    die Bremsbeläge sind komplett momentan ausgebaut, Geräusch trotzdem vorhanden. Trotzdem danke
    Für chup 4
    die ankerplatte war nicht ab, vermute aber auch das die Achse hängt, schätze das ich komplett ersetze.
    Danke
  • Vespa Cosa
  • Vespa Stoßdämpfer
