Hallo
welcher erfahrene Cosa oder PX Schrauber weiss weiter.
Habe an meiner Cosa vorne das Federbein nach 45 000 km komplett gewechselt.
Habe zwischenzeitig in die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] neu Lager montiert, trotzdem habe ich ein metallisches Schleifgeräusch, das bei jeder Umdrehung auftaucht, wenn sich das Rad dreht, aber nur wenn ich das Fz schiebe. Wenn man die Lenkung nach links einschlägt wirds etwas stärker. Auf dem Ständer stehend ohne Last, dreht sich das Rad ohne Geräusch. Lagerzapfen ist nicht eingelaufen und steckt fest in der Schwinge. Habe jetzt alles was auszubauen war entfernt, also Bremse und Tachoschnecke, trotzdem ist nach Montage das Schleifgeräusch noch da. Sichtbare Schleifspuren innen gibts keine.
Bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat noch einer einen Tipp?
Fili
