pk 50xl2 umbau von 50ccm auf DR 75ccm
  • jkiehl
  • June 19, 2013 at 11:55
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    Umbau ist geschaft und die Vespe läuft. Danke nochmal an die Super anleitung hier im Forum!!
    Verbaut ist ein DR75ccm mit einer 75Düse. Wenn ich vollgas fahre stottert der Motor. ER will mehr kann aber nicht (so fühlt sich das an)
    Vergaser ist eingestellt. Denke mal falsche Bedüsung. Welche soll ich testen 72?
    Desweitern ist Sie unheimlich laut jetzt. Mir tut mein Ohr schon weh nach dem ausritt. Dichtungen sind alle drauf (Am Zylinder und 2Stck vom Auspuff) habe den Stehbolzen vom Zylinder nicht richtig reingedreht (4STCK) die schrauben oben drauf sind fest! Denke mal nicht das dies
    die Ursache ist oder?
    Werde am WE mal alle schrauben nachziehen. So kann ich nicht mit der bella fahren.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • June 19, 2013 at 12:01
    Probier doch einfach mal die 72ér HD, nur du kannst es testen .....
    Wegen der Geräusche würde ich einfach mit einem Lappen den Auspuff dichthalten. Wenn alle Dichtungen heil sind sollte der Motor sehr schnell ausgehen, wenn irgendwo was defekt ist würde er an der Stelle weiter rausknattern
  • jkiehl
    Grossoshteim
    pk50 xl
    • June 19, 2013 at 12:11
    PS wenn ich vollgas Fahre und er stotter ziehe ich den choke und er läuft noch schlechter.... geht fast aus
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • June 19, 2013 at 12:46
    Dann ist definitiv eine zu große HD im Vergaser verbaut ;)
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 75ccm
