Guten Abend ![]()
Meine PX 200 Lusso, Baujahr 90, stand die letzten 16 Jahre still.
Nun wurde der Vergaser mit Ultraschall gereinigt sowie der Tank erneuert. Getriebeöl ebenfalls ausgetauscht.
Der Roller lief die ersten 35 km wie vor 16 Jahren.
Heute aber plötzlich das Problem, dass der Roller beim Gas geben absaufen will.
Ich kann den Roller problemlos starten, der Leerlauf ist gleichmäßig und unauffällig.
Doch sobald ich losfahre, fängt er beim Gas geben an zu ruckeln und droht abzusaufen. Mit gezogenem Choke fängt er sich wieder. Allerdings "stirbt" mir der Motor dann nach kurzer Zeit ab (also er geht aus wegen des gezogenen Chokes).
Der Vergaser sitzt fest. Nirgendwo ist Benzin oder Öl ausgetreten.
In den Foren las ich immer wieder von Falschluft?
Ein defekter Simmering nach langer Standzeit? Wäre das eine Erklärung?
Oder gibt es eine ganz simple Erklärung?
Was mich stutzig macht:
Der Roller lief erst problemlos 35 Km und ganz plötzlich die Probleme.
Wer hat eine Idee?
Viele Grüße
Schattenloser
