PK 50 (BJ 1986) - Kickstarter klappert und drückt sich beim Fahren selbst auf die Straße
  • Doublemint
  • July 2, 2013 at 20:53
  • Doublemint
    PK 50 Baujahr 86
    Habe eine PK 50, Baujahr 1986 mit Kickstarter.
    Seit einiger Zeit hat der Kickstartergeklappert, ungefähr so wie wenn man bei laufendem Motor den Antreter betätigt.
    Heute bin ich dann gefahren und der Kickstarter hat sich immer ruckartig nach unten bewegt und geklappert.
    Bei Vollgas und bei halber Last. Bergab war nichts.
    Zum Schluss hätte es mich fast geschmissen, da der Kickstarter sich selbst mit Kraft nach unten auf die Straße gedrückt hat. Hierbei bin ich durch den starken Druck auf die Straße voll nach links gefahren. Hebelt die ganz Vespa aus.
    Zum Schluss war das Klappern ununterbrochen und ich müsste den Kickstarter die letzten km mit einem Seil hochbinden!!!
    Kennt jemand das Problem?
    Bin Laie und kann es leider nicht besser erklären. Sorry!
    2 Mal editiert, zuletzt von Doublemint (July 2, 2013 at 21:10)
  • Iceman-Köln
    Pulheim, Deutschland
    PX200 E Lusso, 50N Spezial, GTS 300 Super Sport
    • July 2, 2013 at 21:34
    Klingt nach gebrochener Kickstarterfeder. Motor spalten!
  • Bam-Bam
    Neuss
    Pk S, V50 im Schlaf- Modus
    • July 2, 2013 at 22:29
    so wird es sein , mein Beileid. da wirst du nicht drumherum kommen
    Alte Vespa Club`s_
  • Paichi
    Augsburg
    • July 3, 2013 at 10:11
    Schnell möglichst auf machen um größere Schäden an dir und dem Motor zu vermeiden. Nicht weiterfahren!!!
    • July 3, 2013 at 13:02
    eher nicht die kickstarterfeder, sondern mangelschmierung im getriebe mit einhergehendem fresser des kickerritzels auf der nebenwelle. die nebenwelle dreht "falschrum" das ritzel kann den kicker nur in den boden drücken, wenn ein kraftschluss entsteht. die verzahnung des ritzels ist es jedenfalls nicht.
    • July 3, 2013 at 13:30
    Er meinte sicher nicht die Kickstarter Feder selbst sondern die kleine Feder die das Kickerritzel samt dem Schulterring der auf den Nebenwelle sitzt. Die ist bestimmt Asche und veranlasst den Kicker in Fahrtrichtung nach unten mitzugehen !
    Aber eins ist klar , da hilft devinitiv nur Motor spalten !
    Kenne Fälle so das auch schon passiert ist und dort hat das Kickersegment den Motor an dieser Stelle zerrissen !!( Riss im Motorgehäuse) !!!
    • July 4, 2013 at 07:27
    auch die kann nicht der initiale auslöser sein. die welle dreht falschherum. wenn du während der fahrt den kicker trittst, klackert es nur, der kicker hämmert nicht sofort in den boden, oder?
    • July 4, 2013 at 11:33
    Mal sehen was er so schreibt wenn der Motor gespalten ist !!!
  • Doublemint
    PK 50 Baujahr 86
    • July 4, 2013 at 18:38
    Erstmal Danke für die Antworten.
    Er drückt sich nicht sofort zum Boden.
    Manchmal fährt er hunderte Meter ohne Bewegung und dann bleibt er unten am Boden.
    chup4: So isses!
    Werde erstmal nach dem Öl schauen und mich nochmal melden.
    Grüße
    • July 4, 2013 at 18:39
    und ne gute ladung reinschütten ;). ich würd den motor aber auch aufmachen. dsa ritzel frisst selten ohne bleibenden schaden
  • Doublemint
    PK 50 Baujahr 86
    • July 4, 2013 at 19:11
    So,
    Öl gecheckt und "gewundert", dass nix rauskam an der unteren Schraube. :wacko:
    Wenn der Vater das Baby mal 2 Jahre fährt. :D
    Hab jetzt 3 Spritzen (ca. 200ml) bis es oben rausgekommen ist reingefüllt und Probefahrt (ca. 2km) gemacht.
    Kein Klappern, kein Bewegen des Kickstarters.
    Nur im 3 und 4. Gang schleift die Kupplung nachdem der Motor etwas warm war.
    Hoffe, dass es nur das Kupplungsseil ist und nicht die Zahnräder.
    Muss ich unbedingt den Motor öffnen, wenn es jetzt wieder geht?
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • July 4, 2013 at 19:16
    Wäre auf jeden Fall angebracht.
    Aber ist im Endeffekt dein Leben :)
    Suche PK Teile
  • Doublemint
    PK 50 Baujahr 86
    • July 4, 2013 at 20:10
    Kann ich nicht einfach auch den Kickstarter mit der einen Schraube abbauen?
    Bräuche den sowieso nicht, da ich sowieso immer 3m anschiebe; startet mit Kickstarter eh schlecht.
    Dann drückt es ihn beim wiederholten "Fresser" nicht auf den Boden, also auch kein Sturz.
    Dazu muss ich den Motor nicht ausbauen und nur die eine Schraube von unten lösen, oder?
    Getriebe wird sich nicht gefressen haben, oder?
    • July 4, 2013 at 21:48
    Das ist doch jetzt nicht Dein Ernst oder ? :-1:-1:-1
    Wirst eh bald spalten müssen ... Die Lager werden auch nicht mehr die besten sein !
    • July 5, 2013 at 06:54
    äh, das ist so ähnlich wie wenn eine bremsleitung gebrochen ist und du trotzdem weiterfährst.
    folgendes problem:
    wenn das ritzel wieder frisst, hauts dir das kickersegment im motor auf block am gehäuse und das getriebe frisst sich fest.
    das ist dann n kapitaler klemmer mit blockierndem hinterrad.
    fahr ruhig.
    • July 5, 2013 at 09:44
    Hör´auf die Ratschläge hier: MOTORSPALTEN! Wenn bei einem Auto z.B. die Bremsbeläge hin sind, dann baut man die Bremsen doch auch nicht aus und fährt weiter...
  • Hassla
    Frankfurt
    • July 5, 2013 at 14:49
    hedgebang: macht man das nicht???? Dann hab ich es bisher ja falsch gemacht.
    Und außerdem dürfte sich ja durch das Fressen, Metallreste im Block befinden?!
    Suche PK Teile
    • July 5, 2013 at 14:59
    Er denkt bestimmt vom fressen wird der Motor dick !
    Ich füttere mein immer mit Super vielleicht hab ich bald nen Bigblock ...lol :+3
  • Vespa PK 50
