Kupplungsprobleme bei einer PK 50 XL2
  • Hallo Liebe Leute!
    Pk50XL2 4 Gang
    Kupplung seit 100 Km in der Vespa..... rutscht meine Kupplung beim Schalten, allerdings nur bei kaltem Motor.
    Ist der Motor warm greift sie (ich würde sagen) normal.
    Öl beim Kupplungswechsel erneuert (SAE 30) was auch reingehört laut Herstellerangaben.
    Allerdings gehen nur so ca. 200 ml rein bis es an der Sichtschraube rausläuft.
    Ist jetzt die Frage, ist zu wenig Öl drauf und die Kupplung läuft im trockenen und wird nicht geschmiert---- weil öl kalt = Ölstand geringer...
    Öl warm = Ölstand steigt???
    So langsam weiß ich nicht mehr weiter....
    Ich habe jetzt ein SAE 80 aufgefüllt.... wurde mir empfohlen.... obwohl das 80-er ja eigentlich noch dickflüssiger ist..... -kopfkratzt-
    Liegt es an der Dünnflüssigkeit des Öles.... verstehe ich es auch nicht!
    SAE 30 ist flüssiger als SAE 80... Nur wird das Öl ja im warmen Zustand noch flüssiger und jetzt soll ich ein dickeres Öl nehmen??????
    Versteh ich überhaupt nicht!!!
    Kupplung und Federn wurden das letzte mal in verstärkter Version verbaut.....
    Problem nicht behoben!
    Ich weiß mir nicht mehr zu helfen.....
    Ich bin sehr dankbar für jede gebrauchbare Antwort!
  • getriebeöl SAE 80 entspricht etwa SAE30 MOTORöl.
    passt also.
    die federn der kupplung leiern über die zeit aus und sind dann zu schwach. die sind vom werk aus sehr knapp ausgelegt, dass auch kleine mädchenhände die kupplung möglichst ziehen können.
    männerkupplungen gibts dann bei männermotoren.
  • die aussage lassen wir mal so stehen :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    passt also.
    passt also.
    Die Federn sind nicht älter und ebenfalls in verstärkter Variante
  • Neues Problem.
    Neue kupplung komplett mit 4 Belägen und 6 federn gekauft. ... eingebaut.... wenn ich einen gang einlege und die kupplung kommen lasse, passiert gar nichts.
    Kupplung ist richtig eingestellt.
    Was habe ich falsch gemacht?
  • Drucklager richtig in die Kupplung eingebaut ?
    Druckpilz im Deckel richtig montiert ?
    Kupplungshebel weit genug vorgespannt bei Nippel Montage ?
  • Alles genauso gemacht. Es ist eine newfren carbon.
    Und jetzt geht nix mehr. Ich habe das Gefühl, wenn ich denn deckel aufsetze, daß dann schon druck auf der kupplung herrscht. Wenn ich dann die 6 schrauben anziehe, die kupplung schon trennt.
  • das kann durchaus sein. da gibts nen trick.
    ich hoffe, dass deine neue newfren carbon (rutscht eh immer) kupplung auch für xl2 gedacht ist?
    die 4 scheben kupplungen sind oftt etwas zu dick für den xl2 deckel.
    hier hilft eine modifikation weiter:
    entweder so
    oder dne kupplungsausrückpilz etwas abdrehen.
    ich habe im endeffekt beides gemacht
    in jedem fall müsste innen im kupplungsdeckel zusätzlich auch ncoh etwas von der ölführung und der ausrückführung weggeschliffen werden.
  • Chup4 hat recht!
    Ich habe jetzt die scheiben und die Beläge in meine alte kupplung gebaut.
    Alles ok und funktioniert! !!!!
    Die komplette kupplung passte gar nicht in die xl2 (zu dick)
    Sicher könnte man das alles bearbeiten..... würde sicher auch gehen!!!
    Also.... newfren carbon ist nicht so einfach in die xl 2 zu montieren! !!!
    Vielen dank für eure hilfen!!!!!
    Sorry.... ich weiß was groß und klein geschrieben wird.... aber ich finde das mit dem handy immer so nervig :D :D :D
