  3. Vespa Elektrik
PK50 Elestart: Licht geht nicht mehr!
  • Schorty01
  • July 8, 2013 at 21:28
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    hab immer noch mein Elektrik / Licht Problem bei meiner PK50XL Elestart.
    Licht, Rücklicht, Blinker und Kombi-Instr. ohne Funktion, Hupe und Anlasser gehn ohne Probl.
    Hab schon nen neuen Spannungsregler drinne, aber immer noch alles tot. ?(
    Fahrlichtbirne ist neu und hinten kontrolliert ob noch ok.
    Was kann noch der Fehler sein? Fahren tut sie ohne mucken, nur ohne Licht/Blinker halt.
    Bräuchte mal ein paar Tipps was es noch sein könnte? :?:
  • einkaufhase
    Zeitlarn
    Vespa Cosa 200 Bj 92
    • July 8, 2013 at 21:43
    Hallo
    hatte ich bei meiner cosa. Licht, Blinker Bremslicht alles tot. Nur Anlasser und Hupe gingen
    Laderegler defekt. Hier den besseren und nicht den billigsten eingebaut. Alle ! Birnen erneuert und gut wars
    Wichtig:Massekabel beim Laderegler am Gehäuse nicht vergessen.
    Grüße
    einkaufhase
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • July 9, 2013 at 09:14
    Hab ja schon nen neuen Spannungsregler drin....und leider geht immer noch nix.
    Hab zwar noch nicht alle Birnen gewechselt, aber Rücklicht und Fahrlicht sind auf jeden Fall ok und gehn leider trotzdem nicht. :S
    • July 9, 2013 at 09:58
    wird die batterie geladen, wenn der motor läuft?
    welcher rgler ist bei dir verbaut? der G G B+ Masse C regler oder der A A G B+ Masse Regler?
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • July 9, 2013 at 12:32
    Muss ich mal messen ob Batt. geladen wird.
    Regler ist ein G/G/B+/Masse.
    Muss mosche mal durchmessen.
  • Schorty01
    Münster/Dieburg
    PK 50 XL
    • July 18, 2013 at 23:09
    Ohh man.....blick langsam nicht mehr durch.
    Auf einmal ging wieder alles....jetzt is wieder alles tot!
    Hab se jetzt mal zum freundlichen um die Ecke gebracht...
    Mal gugge was de Fachmann sacht!
  • Wolfgang Wolf
    Bad Soden /Salm
    Vespa PK 50 XL Bj 1989
    • July 27, 2013 at 08:35
    Moin Servus das hatte ich auch schon ! Problem Masse hab alles auseinander genommen nix gefunden , 5 Tage rum gemacht bis mir einer gesagt hat ob ich schon ma unten am Schalter für die Fußbremse geschaut hab !? Ok ich ab das DIN und das war's dann auch Kabel eingequetscht und Planck dann ging's auch wieder Gruß W
    • July 27, 2013 at 08:42
    wird def. ein masseschluss durch korrossion und feuchtigkeit sein..
    Kabelbaum kann nat auch iirgendwo leicht blank sein..
    Mit Kärcher Mopedwaschen ist Kontra.. ausser.. man sucht Schwachstellen der Ele.. :D
    trotzdem alle kontakte mal blank machen und mit Polfett behandeln...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
