PK Elektrik für Dummies
  • Guten Morgen zusammen,
    ich weiß der ein oder andere hat das schon mehr als oft genug gehört und ich habe wirklich schon gesucht im Forum aber nichts gefunden... Die Elektrik meiner Vespa ist für mich wie manchmal das Verhalten meiner Freundin, unbegreiflich. :D .
    Zunächst: Abblend un Fernlicht funktionieren einwandfrei, Kontrolllampen auch...
    Blinker funktionieren unregelmäßig bis gar nicht, Kontrollampen funktionieren entsprechend dem Blinkergezucke
    Tankanezige und Reserve funktionieren beide nicht , Kontrollampen auch nicht..
    Gerade letzteres ist mir neulich zum Verhängniss geworden deswegen würde ich da gerne mal was gegen tun...
    Wenn sich jemand dazu bereit erklärt mir auf einem fü laien verständlichen weg auf den Post zu antworten , wäre es sehr sehr nett :) ^^ ^^
  • für dein blinkerproblem is höcht warscheinlich ein kaputer blinkerraile verantwortlich ( kleiner grüner würfel unter der ninken backe mit 3 kabelanschlüssen).
    diesen solltest du tauschen.
    für die tankanzeige giebt es mehrehr verdächtige
    zum eien der tankgeber selbst (rundem deckel unter der sitzbank ( nein nicht der tankdeckel)) dieser läst dich durch leichtes drehen heraus nehmen und mittels eines mutiemeters auf durchgang prüfen.
    es kan aber auch dein tankanzeige selbst sein die einfach nur hängt und das birnchen für die reserve is durchgebrant.
    ob die anzeige hängt kannst du ganz einfach feststellen undem du deun tacho über deinen kopf hälst und draufschaust dieser sollte jetz in richtung voll wandern.
    wenn er sich bewegt hat das aber noch nicht zu heisen das er auch funktioniert dan weist du nur das er nicht angegammelt is.
    einfach mal alles testen und wieder melden.
  • Zu dem Thema Blinker :
    Meinst du diesen "Würfel" ?
    den habe ich mir mal gekauft .. Würde sich anbieten wenn der getauscht werden muss xD
    Bei der Tank sache werde ich deine Sachen aufjedenfall mal probieren.
    Vielen Dank für deine Mühe ;)
  • goldfit: GRÜNER Würfel und nicht nicht blauer Kasten... :D
    OT: Aber danke für den Link zur CDI. Habt ihr euch dort mal das bekloppte SIP-Video (Vespa keinen Zündfunken) angeschaut? Ich habe mich vor Lachen weggeschmissen. :thumbup: Eine dämliche Kurzhaartussi mit langen und sehr werkstattgeeigneten Fingernägeln schraubt an einer Fuffi rum und ist dem Zündfunken auf der Spur.... :D
  • ich glaube ja das SIP mit diesen viedeos nur den fetich einiger kunden bedient
    heir findest du noch ein par andere "anleitungs viedeos"
  • Was so ein Teil für 14 euro für wunder wirken kann xD..
    Blinker blinken regelmäßig und problemlos ;)
    Tanknadel hat bei abgeschraubten cockpit funktioniert .... Nach zusammenbau tuts aber dann nur noch die Tank reserve lampe (Immerhin) xD
  • Ich möchte das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen:
    Die Kabel für Stand und Fernlicht sind vmtl. aufgescheuert und funktionieren nur teilweise, Kontrollampen dagegen einwandfrei..
    Ich habs jetzt satt und habe mir neue Kabelstränge sowie Kabelschuhe gekauft ... Sprich ich möchte die Kabel jetzt "einfach" mal ersetzen. Dazu habe ich bisher allerdings auch wenig Hilfreiches gefunden..
    Somit die Frage wie stelle ich es am klügsten an die Kabel zu wechseln und vorallem wo führen die Kabel vom Cockpit aus hin ? :O .. Der Schaltplan ist mir da doch "noch" etwas zu theoretisch
    Wenn ich dann gleich dabei bin , würde ich die Kabel der Tankanzeige gleich mit erneuen ..
    Vielen Dank für eure Hilfe für wissensbeschränkte Individuen ;)
