Pk 50 Zündgrundplatte
  • Milchkaffeejan
  • July 26, 2013 at 00:40
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    Vespa v50 L ,,,,Pk 50 xl 2 automatik vespa sprint veloce vespa 150 GL
    Was n das ? Derr stecker am rahmen hat 5 pins, der stecker von der zündgrundplatte nur 3
    Ist das nun der grund warum ich keinen zündfunken auf der kerze habe ?
    Eigentlich wollte ich nur n pickup tauschen,aber nun tausch ich die ganze platte um dann 5 auf 5 zu haben und n neues pickup gleich mit
    Aber normal ist das doch nicht ,oder ?
    Ja,ich kann nix dafür,das war schon kaputt
    • July 26, 2013 at 07:04
    Doch ist normal dann hast Du ne xl2 Elestart , mit Batterie !
    • July 26, 2013 at 07:25
    nja, da bräuchten wir schon mehr informationen...
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    • July 26, 2013 at 09:06
    Xl 2 mit elestart ist richtig und das ich 5 pins brauche wohl auch,aber warum ist an der platte n stecker mit nur 3 ?
    • July 26, 2013 at 16:34
    weil es zündungen mit 3 und 5 kabeln zum kabelbaum gibt. auch elestart gibt es mit 3 kabeln. dann ist der G G B+ Masse C regler verbaut.
    bei 5 kabeln hast du einen A A G B+ Masse regler.
    Nachsehen. Das silberne ding unter der linken Backe.
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    • July 28, 2013 at 09:15
    So hab die platte komplett gewechselt,nun 5 am rahmen,5 am motor und n pickup neu...und....läuft :)
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • V50 tipps für 12 zündung
    • vespa102
    • September 8, 2017 at 11:28
  • Vespa PK50: Springt nicht an, fährt dann aber super.
    • Vespa_PK50S
    • May 23, 2017 at 00:20
  • Vespa PK 50
