  3. Vespa Elektrik
Blinker und Hupe ohne Funktion. Batterie zu wenig Spannung. Kein Ladestrom.
  • px200bj81
  • July 27, 2013 at 15:10
  • px200bj81
    px 200 e // bj 81
    Hallo leute ,
    Ich bräuchte umbedingt Hilfe . Ich habe vor kurzem eine vespa px 200 BJ 81 komplett neu aufgebaut seit dem fahre ich auch schon 3 Wochen damit
    Aber dann ist mir aufgefallen das meine komplette blinker anlage plötzlich nicht mehr funktioniert und die hupe auch nicht, was vorher einwandfrei ging . Ich habe mal die Batterie gemessen die bei laufendem Motor 5 Volt anzeigt , ohne ladespannung ! Und bei stehendem Motor hat die batterie eine spannung von 9 volt ?! Das kann an der batterie liegen oder ?! Aber wieso gibt es da kein ladestrom ?! Oder kann die batterie kaputt sein ?
    Ich weiß nicht woran es liegen kann weil ich habe eine neue lichtmaschiene und ein neuen gleichrichter drinne !? ( auch neuer kabelbaum und blinkerrailes )
    Hoffe man kann mir helfen !
    Danke schon mal im voraus :)
    Ist dringend weil ich möchte nächstes Wochenende nach rotenburg zum vespa treffen :D
    • July 27, 2013 at 18:12
    Wenn deine Batterie ohne laufenden Motor nur 9 V hat, ist die "tiefenentspannt". Ggfls. mal extern neuladen versuchen, sonst ist die schlichtweg am Sack.
  • px200bj81
    px 200 e // bj 81
    • July 27, 2013 at 18:57
    Also ich habe mal eine neue Austausch Batterie genommen die ok ist normal 12, 4 Volt aber wenn der Motor läuft dann hat die keine ladespannung ?! Dann bleibt die auf 12, 4 volt , kann man den gleichrichter irgendwie durchmessen ? Ich denke mal das es daran liegt !!?
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • July 27, 2013 at 21:35
    Den Spannungsregler kann man nicht messen,
    Hat zwar ein anderes Thema aber Messen da hat barnie beschrieben.
    Viel Erfolg
    P80X, BJ 81
  • JayKuDo
    • July 29, 2013 at 08:49
    Egal wie, wenn der Motor läuft sollte eine Minimalspannung von 12,8 Volt an dan Batteriepolen zu messen sein - sonst findet keine Ladung statt. Alles andere wie Ladestrom ist erstmal unerheblich, da muss bei laufendem Motor mit dem Amperemeter gemessen werden!
    LG
    Jürgen
    Gruß Jürgen
  • Vespa Blinker
  • Batterie
