SIP Road 2.0 Auspuff für meine PX 150 2013 Erfahrungen ( Düse )
  • slexy75
  • July 27, 2013 at 18:59
  • slexy75
    Zürich
    PX 150 2013
    Hallo liebe Vespa-Fan's
    Ich habe Heute eine PX 150 gekauft ( bekomme Sie jedoch erst mitte August )
    Ich freue mich riesig und habe schon an diverse Tuning Ideen gedacht.
    Für die Leistung wurde mir den SIP Auspuff empfohlen, jedoch sagen Sie, man solle die Düse wechseln. Ich will nicht einen Düsensatz kaufen und dann wie früher ( Mofazeiten ) ausprobieren und vorallem einen Motorscheden riskieren.
    Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
    Beim Video von SIP sollte man eine 10 höhere montieren, was hat er dann original drin?
    Würde mich sehr freuen für gute Tipps
    Grüsse Alex C.
    • July 27, 2013 at 21:51
    PX 2013 ? Hast Du ne LML gekauft ?
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • July 27, 2013 at 22:00
    Hi,
    ich mach es kurz!
    SI 20/20, HD 107, BE 3 , 48/160, Leerlaufgemischschraube (sechskant) 2,5 umdrehung raus.
    Tschau.
  • slexy75
    Zürich
    PX 150 2013
    • July 28, 2013 at 11:55
    Hallo
    CARDOC2001
    Nein, würde ich nie machen. Man kann sie noch bei Piaggio bestellen
    mayax
    vielen Dank für die Info
    ich verstehe leider nicht alle Abkürzungen: SI 20/20 ist vermutlich die Vergaser-Bezeichnung, HD ist Hauptdüse, BE und 48/160 kenne ich nicht.
    Wäre Die sehr dankbar wenn die falschen und fehlenden Bezeichnungen korrigieren/ergänzen könntest.
    Hört sich an, als hättest Du es auch ausprobiert. Hast Du auch das gleiche gemacht?
    Vielen Dank und Grüsse
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • July 28, 2013 at 12:16
    HI,
    Jepp SI 20/20 ist der Dellorto Vergaßer und seine Größe!
    BE3 ist das Mischrohr, HD (genau) ist die Hauptdüse, 48/160 Leerlaufdüse, dass ganz ist der Düsenstock und befindet sich unter dem Luftfilter.
    Dort sind zwei Messing schrauben die dickere ist der Düsenstock, die andere die nebendüse!
    Im Grunde genommen haben ich mich an den Standardwerten einer PX 150 ohne getrenntschmierung ( mische selber) gehalten (war vorher PX125 Einstellung)
    Habe bei HD 110 angefangen und langsam runter-gedüst, bin dann bei 107 angekommen.
    Bedenke bitte,dies ist für dich nur ein Richtwert, lieber anfangs höher bedüsen und langsam runter düsen.
    Zu fett ist nicht schlimm, zu mager dagegen sehr und führt sehr schnell zu einen klemmer!
    LG
  • slexy75
    Zürich
    PX 150 2013
    • September 3, 2013 at 09:07
    Zitat von mayax
    Hi,
    ich mach es kurz!
    Tschau.
    Hallo Mayax
    Habe den Auspuff und Düsen montiert, jetzt wollte ich die Leerlaufgemischschraube drehen, komme aber mit dem Gabelschlüssel nicht gut ran ( ich kann nicht drehen ). Gibt es da ein Spez.-Werkzeug?
    Gruss Alex C.
  • mayax
    Braunschweig
    PK 50 XL 2 / P150X
    • September 3, 2013 at 11:03
    hi,
    nicht das ich wüßte!
    meistens nehme ich wirklich einen Maulschlüssel, geht aber auch mit 7 Nuss und einen Verlängerung! das wäre dann spezial;-)
    mit der düse ist wirklich nur ein anhalt, nur weil es bei mir so ist muss es nicht bei dir so sein???
    Vorsicht 150 wird schnell zu warm und klemmt dann!
  • slexy75
    Zürich
    PX 150 2013
    • September 5, 2013 at 21:59
    Hi Mayax
    ich weiss jetzt wieso es bei mir schlecht zugänglich ist. Der Anlasser ist im Weg.
    Ich konnte es Heute einstellen, läuft besser, aber noch nicht optimal.
    Leerlauf ist gut
    Mittlerer Drehzahlbereich hat Verbesserungspotezial.
    Volllast könnte auch besser sein.
    Ich muss noch weiter pröbeln.
    Gruss Alex C
  • Cactus
    PX150e 2013
    Euskirchen
    • October 7, 2019 at 13:34
    Da sehe ich doch ein altes Thema, dass genau meinen Fall trifft. Hallo Slexy75.
    Ich habe die gleiche Maschine und spiele auch mit dem Gedanken an einen Road 2.0.
    Wie sind denn Deine Erfahrung jetzt nach einiger Zeit?
    Viele Grüße aus der Eifel ... Cactus
  • dr.sonny
    • October 7, 2019 at 20:04
    Seine letzte Aktivität war im September 2013. Ob du da noch Antwort bekommst?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Vespa PX
  • Vespa Auspuff
  • Vespa PX 150
