PK 50 XL Auto, kein Zündfunke
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein PK 50 XL Automatik gekauft. Leider läuft sie nicht, da sie ein knappes Jahr nicht bewegt wurde. Davor ist sie wohl einwandfrei gelaufen. Nachdem ich festgestellt habe das sie keinen Zündfunken hat, habe ich zunächst die Zündkerze, den Zündstecker und und das Zündkabel getauscht. Leider ohne Erfolg. Auch die Elektronik Zentrale (Zündspule) habe ich nun getauscht da die Vermutung nahe lag das der Fehler daher rührt. Trotzdem noch immer kein Funke. Eine Wechselspannung von der Zündung (grünes Kabel) ist Messbar. Wie hoch diese sein soll weiß ich allerdings nicht. Messe an der Stelle, je nach Dauer des Antretens bis zu 90V (Messbereich AC 200V).
    Für mich bliebe da nur noch der Impulsgeber auf der Grundplatte. Bevor ich allerdings Kosten und Arbeit, möglicherweise umsonst, auf mich nehme würde mich Eure Meinung dazu Interessieren.
    Kennt einer von Euch vielleicht zufällig diese Problematik und kann mir helfen?
  • Hi ich weiß jetzt nicht wie hoch die Spannung der Erregerspule ist, hört sich aber eigentlich gut an. Wenn sie vorher gelaufen ist, kommen eigentlich nur zwei Sachen in Betracht. PicUp oder Kabel ohne Isolierung. Du wirst nicht umhin kommen und die Lima auf machen und nachsehen müssen.
  • Hi kasonova,
    Danke für Deine Einschätzung. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Habe gerade gelesen, dass der Innenwiederstand des Pickup ca. 115 Ohm haben soll. Dann werd ich mal fleißig messen. Vielleicht hab ich dann schon den Übeltäter.
    Also Danke nochmal für diesen Hinweis!
  • Manchmal ist es noch simpler als man denkt. Z.B. kalte Lötstelle beim schlecht eingelöteten Pick Up. Ansonsten ist anzuraten Originalteile zu verwenden. Original Vespa Pick Up (identisch mit dem Pick Up der Schalter PK, PX) kostet im gut sortierten Fachhandel um die 20 Euro.
    Mit etwas Fingerfertigkeit bist Du mit allen Ab- und Anbauarbeiten in 45 Min. fertig.
    Viel Erfolg.
    Beste Grüße,
    Automatix
