  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL Licht geht nicht mehr
  • vespaschraube
  • July 29, 2013 at 15:04
  • vespaschraube
    pk 50 xl
    hab gestern festgestellt, daß das Licht an meiner PK 50 XL (kein Elestart) nicht mehr funktioniert. Allerdings nur Fahrlicht, Rücklicht (+Bremslicht) und Kombiinstrument.
    Blinker und Fernlicht funktionieren.
    Was kann das sein?
    Masseproblem? Und wenn ja, wo beginne ich am sinnvollsten mit der Suche?
    Vielen Dank schon mal...
    VG
    Jürgen
    • July 29, 2013 at 23:17
    Glühlampe wechseln ?
    Masseproblem schließe ich aus , da das Fernlicht ja geht !
    • July 30, 2013 at 09:42
    Schaue erstmal, ob die Birnen alle noch in Ornung sind. Sind die alle durch, ist wahrscheinlich der Spannungsregler hin. Hast Du eine Hupe? Wenn ja, funktioniert die?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 30, 2013 at 09:54
    Was kann das sein?
    VG
    Jürgen
    unfassbar :pinch:
    Hilfe ich habe keine Luft mehr im Reifen , was kann das sein ? Kornkreise ? Ufos ?
    ESC # 582
    • July 30, 2013 at 09:55
    Zitat von dark_vespa
    unfassbar
    :D
  • vespaschraube
    pk 50 xl
    • August 7, 2013 at 10:00
    Vielen Dank @
    dark_vespa
    für den hilfreichen Kommentar!
    Natürlich bin ich auch selber so schlau, erst mal die Birnen auszutauschen und bei der Gelegenheit vielleicht auch mal den Luftdruck zu prüfen obwohl ich nicht unbedingt glaube, daß da ein Zusammenhang besteht! Auch hab ich Zweifel daran, daß Außerirdische mit Ufo´s und Kornkreisen damit zu tun haben. Aber unfassbar ist es in der Tat. :+3
    Nachdem ich also die Glühlampen ausgetauscht hatte, lief erst mal alles bestens aber heute war wieder das Licht vom Blinker rechts hinten, Frontscheinwerfer wieder hinüber.
    Es scheint also wohl doch der Spannungsregler zu sein und nicht nur die Glühlampen. :D
    Wo finde ich denn das gute Teil?
    Ist das in der linken Backe und gibt es unterschiedliche Regler für die PK Modelle mit/ohne Batterie?
    VG
    Jürgen
    • August 7, 2013 at 10:32
    Beides ja.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 7, 2013 at 10:43
    Vielen Dank @
    dark_vespa
    VG
    Jürgen
    natürlich war der kommentar hilfreich, da du ihn offensichtlich genau so verstanden hast wie er gemeint war.
    dein aktueller post hat eine klar fomulierte frage/problemstellung , bei der du dir offensichtlich auch schon selbst gedanken gemacht hast.
    is also in keiner weise vergleichbar mit dem eröffnungspost.
    auf sowas bekommt man dan auch ne vernünftige antwort.
    wie hedge schon bestätigt hat, ein silberner kasten unter der linken seitenbacke mit 3-5 pins je nach modell.
    ESC # 582
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
