Parmakit TSV 177 Mazzucchelli Lippenwelle 60mm Hub
  • oecherjung
  • July 31, 2013 at 21:26
  • oecherjung
    Aachen
    PX 80
    Hallo Gemeinde,
    ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier eine Antwort auf meien Frage zubekommen.
    (ja ich habe vor dem schreiben dieser Frage die Suche benutzt ;) )
    Ich baue grade einen Motox ( ex PX 80) mit einer Mazzucchelli Lippenwelle 60 mm Hub und einen Parmakit TSV 177 um.
    Hat zu diesem setup jemand in diesem Forum Ahnung welche Spacer ich ich für Kopf und Fuss Dichtung einsetzen sollte ?
    Oecher Jung
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • July 31, 2013 at 21:54
    Moin
    Verschoben, damit es auch die richtigen Augen sehen. ;)
    Grüße von der Küste
    Holger
    • July 31, 2013 at 22:23
    wenn du nen originalen auspuff nutzt oder was ähnliches, mach ne 1mm kodi, 0,5mm fudi.
    schönes setup. wenn allles richtig gefräst und gemacht... geht der im 2. gang mit minimalem lupfen aufs hinterrad. (sip road 26er si gaser bei 23/65)
  • oecherjung
    Aachen
    PX 80
    • August 1, 2013 at 12:23
    Hallo Chup4
    danke für den Tip, aber der Parmakit TSV 177 ist für eine 57 Welle ausgelegt da ich jedoch eine Mazzucchelli Lippenwelle 60 mm Hub eingebaut habe wird das so nicht mit den Spacer klappen.
    Daher die Frage lege ich mehr bei der fudi oder bei der kodi bei.
    Als Auspuff habe ich einen S&S Newline verbaut
    Oecher Jung
  • Ganz mit Z
    Weiherhammer i.d.Obpf.
    Sprint Veloce 150 ,T5, TPH172, TPH125, V50 1.Serie
    • August 1, 2013 at 13:48
    Ich würde sagen mess doch mal die Steuerzeiten.
    Und dann kannst du ja entscheiden ob du oben oder unten unterlegen willst.
    Mehr Drehmoment oder Spitzenleistung.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4 Beta
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 1, 2013 at 14:29
    wie willste den die 3mm mehr hub sonst ausgleichen ??
    beim originalhub(57mm) brauchst ja nicht ausgleichen
    aber wie fighter schon schrieb zuerst Steuerzeiten messen und dann mit den verschiedenen Dichtungen ans Optimum ran arbeiten
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Parmakit
