Zylinderfuß: Was macht er nur?
  • Lexi87
  • August 2, 2013 at 16:51
  • Lexi87
    PK 50
    Hi Leute! Bin eigentlich ganz gut drauf, hab nur noch ein winziges Problem. Pk 50 xl '87 75ccm 4gang 16/15 F Vergaser 74er HD ... Zog ziemlich falschluft. Grade beim fahren und wenn ich eingekuppelt habe so im 3 / 4 Gang drehte sie hoch. Habe gesehen das zylinderfuß sifft. Nachdem ich das professionell mit Dichung und Dirko HT abgedichtet habe, verhält sie sich fast normal (also deutliche Verbesserung) und dreht nurnoch nach sehr langem fahren wenn ich einkuppel hoch. Habe heut gesehen das Zylnderfuß immernoch leckt.
    Fragen: 1. soll ich da von außen einfach mal dirko ht draufschmieren um zu gucken ob's besser geht?
    2. kann der Zylinderdruck die Dichung sprengen?
    3. ansaugstutzen ist 100% dicht aber mit Öl benetzt! Sind das mikrorisse? Oder so?
    Vielen Dank :thumbup: ! Hab auch natürlich ein schickes Foto angehängt.
      • 53.1 kB
      • 480 × 640
      • 389
    • August 2, 2013 at 17:12
    Was haste denn für eine Dichtung verwendet ?? Papier ? Oder Alu ? Die Alu sind devinitiv besser , noch besser die Aludichtung mit Dirko einsetzen !! Und im warmen Zustand nochmal nachziehen.
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • August 2, 2013 at 17:35
    kontrollier mal ob der ass nicht mit dem zylinder kollidiert. kann sein das die sich leicht berühren und somit für falschluft sorgen.
    wenn ja, einfach die obere kante vom flansch(ass) leicht wegfeilen.
  • Lexi87
    PK 50
    • August 2, 2013 at 20:00
    Danke schonmal. Ass und zylinderfuß überschneiden nicht. Ich hab jetzt ne Papierdichtung. Hab nämlich schonmal von Papier auf Alu gewechselt und dann hat er nochmehr falschluft gezogen. Also werd ich die schrauben nochmal nachziehen. Was meint ihr zu dem öligen Ass ?
    • August 3, 2013 at 13:31
    Das ist Pampe, die vom (undichten) Zylinder kommt. Wenn sonst alles dicht ist: Rutscht Deine Kupplung eventuell? Wurde die in letzter Zeit mal gewechselt?
  • Lexi87
    PK 50
    • August 3, 2013 at 18:09
    Ja die Rutsch tatsächlich ein wenig. Was hat das dann für ein Zusammenhang. Klingt mal nach was Neuem!
    • August 4, 2013 at 12:49
    Mit einem etwaig undichten Fuss und Ölgesiffe hat die Kulu nichts zu tun. Aber wenn deine Beläge ab sind, rutscht die Kulu halt. Neue Beläge und Stahlscheiben und auch eine stärkere Zentralfeder (z.B. die von Polini) in die Kulu und dann rutscht nichts mehr.
  • Lexi87
    PK 50
    • August 4, 2013 at 20:48
    Ok danke. Noch ne Baustelle :) is aber überhaupt nicht soo schlimm im Moment. Mach ich im Winter mit. Naja gut. Dann werde ich wohl nun einfach noch mehr dichten mit Dirko und aludichtung.
  • Lexi87
    PK 50
    • August 5, 2013 at 21:28
    Nur wen es interessiert, das Problem mit dem hochdrehen hat sich erledigt. Hab mein Standgas ordentlich runtergeschraubt und nun hat sich das hochdrehen mit gezogener Kupplung getan. Vergaser ist scheinbar nicht richtig eingestellt.
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa Zylinder
