PX 80: Welchen Zylinder für mehr Leistung?
  • Vespasascha
  • August 4, 2013 at 16:37
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 9, 2013 at 10:17
    • #21
    Zitat von Vechs
    @kneitingter: Wo bekommst du denn 200er Motoren für 600€?
    Da nehm ich sofort 5 Stück :)
    Ebay.de :D
  • kneitinger
    VCR
    • August 12, 2013 at 20:39
    • #22
    Vechs
    Den Franzmann meine ich:
    hat wieder 2 200er im Angebot
  • baluu1709
    PX 80 E
    • August 13, 2013 at 21:22
    • #23
    Und den bringt man ohne Probleme in den Rahmen der PX 80?
    Einmal editiert, zuletzt von baluu1709 (August 13, 2013 at 22:44)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 14, 2013 at 07:30
    • #24
    Ja 200er unterscheiden sich nur im Detail, nicht aber in der Bauform. Das geht so einfach wie eine Salami aus dem Kühlschrank genommen werden kann. Tür auf, Salami raus, Tür zu.
    Edith nimmt noch die Salami aus der Hand und fügt hinzu, dass die Rahmen einer Serie alle baugleich sind, egal mit welchem Hubraum Hubraum sie später ausgeliefert worden sind.
    Deswegen unterscheidet man ja nach Smallframe, Largeframe und Wideframe. Innerhalb dieser Typen kann man die Motoren x-beliebig tauschen. Ausnahme ist die Cosa, die ist aber auch hässlich und wird in der Regel auch nur von hässlichen Leuten gefahren.
    :D:D:D
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (August 14, 2013 at 07:37)
    • August 14, 2013 at 08:01
    • #25
    cosa ist halt weder large noch small noch wide. cosa ist einfach cosa. ih.
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 30, 2013 at 21:59
    • #26
    Hallo Leute
    Ich habe jetzt mal was zusammen gestellt bei SIP, könnt ihr mir sagen ob des schon mal soweit passt oder was besser wäre?
    Auspuff: SIP Road 2.0
    Rennzylinder: 177ccm DR Art: 10001100
    Vergaser: Dell`Orto Si 24.24E Art: 400000T5
    Rennwelle: Mazzucchelli HUB 57mm, Pleuel 105,0mm, KB 15mm, Gewicht 2 kg Art: 400000T5
    Wäre nett wenn ihr mir weiter helfen könntet.
  • kneitinger
    VCR
    • August 30, 2013 at 22:25
    • #27
    Ja, passt so. Jedoch solltest du noch über eine längere Übersetzung nachdenken.
    Das 80 er Getriebe ist schon verdammt kurz. Also mindestens ein 22er Kupplungsritzel oder die lange polini oder malossi Übersetzung. Damit kommst Dan ungefähr an die 125 original Übersetzung.
    Das revisionskit mit Lagern, dichtungen und kleinscheiss nicht vergessen.
    Den 24 er Vergaser braucht es nicht unbedingt, schadet aber auch nicht.
    Nachtrag: Werkzeug wie lüfterradabzieher und kronenmutterschlüssel hast du?
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 30, 2013 at 22:29
    • #28
    Ist der Vergaser zu gut dafür oder macht es ein billiger auch? Ich habe an ein 200er getriebe gedacht.
    Könnte mir vielleicht einer ein gutes Paket bei Sip zamstellen mit Artikel Nr.?
    20-30 Ps wären net schlecht.
  • kneitinger
    VCR
    • August 30, 2013 at 22:42
    • #29
    20 - 30 Ps mit einem 177 DR?
    Das ist jetzt ein Witz! Damit landest du bei 10 oder 11 Ps.
    Wenn du da hin willst kannst auch den 24 Vergaser vergessen....da muss was großes her.
    Dein Stichwort wenn du auf dem kleinen Gehäuse bleiben willst ist Quattrini oder auf dem 200 er Gehäuse halt der 210 er malossi.
  • kneitinger
    VCR
    • August 30, 2013 at 22:49
    • #30
    Lese gerade noch dein Budget....Leg noch mal 1000 bis 1300€ oben drauf, dann kannst die 30 ps auch haben.
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 31, 2013 at 00:49
    • #31
    Ok. Schade. könnt ihr mir bei sip was zamstellen bis 800 € mit nen 177er satz?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 31, 2013 at 08:29
    • #32
    Nimm einen Quattrini als Basis und kauf vom Rest eine Kupplung und eine Kurbelwelle. Leg noch was drauf und kauf einen Vergaser und einen ASS dazu. Der Quattrini ist wohl der einzige Zylinder, der alles kann 15 PS, 25PS, 35PS und auch noch mehr. Den Rest drumherum wirst Du dann bei jeder Ausbaustufe rauswerfen müssen. Alles andere ist Käse, halber Kram und eine Sackgasse, wenn Du von mehr Leistung träumst.
    • August 31, 2013 at 09:56
    • #33
    ich sage parmakit tsv. der kann auch ein sehr breites spektrum. geht vll nicht bis 40, aber ich denke, das ist hier auch nicht gewollt.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 31, 2013 at 18:07
    • #34
    ja, Parmaschinken geht auch. Die beiden lassen alle anderen 177er Zylinder uralt aussehen!
  • Vespasascha
    PX 80 e lusso
    • August 31, 2013 at 18:13
    • #35
    Also den Quattrini mit 172ccm oder? Welche Kurbelwelle dazu 60mm? und welche davon Vollwangen langhub usw.?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 31, 2013 at 19:53
    • #36
    Meine Wahl wäre der der Quattrini, gehäusegesaugt, 60er Glockenwelle von S&S und Membran Die S&S Welle deshalb, weil sie aus der Mazzuchelli Volwangenwelle gefräst wird, welche aus deutlich besererem Material ist, als alle anderen Wellen.
    Das Vollwangenwellenkonzept funktioniert nicht wirklich besser auf den PX Motoren. Hier steht Vorverdichtung gegen Füllungsgrad. Letzterer ist mit der Glockenwelle größer, auch bei niedriegerer VVD.
    Sparen kannst Du am ASS und Vergaser. Hier tut es ein Malossi mit Dell Orto, gebraucht aus dem Auktionshaus. Später kannst Du dann immer noch mit einem ordentlichem ASS und einem Keihin Vergaser nachrüsten.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 31, 2013 at 23:01
    • #37
    Was meinst du mit Gehäusegesaugt?
    Hör ich zum ersten mal.
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • August 31, 2013 at 23:06
    • #38
    den genannten Zylinder kannst entweder durchs Gehäuse (so wie jetzt auch) oder direkt durch die Öffnungen im Zylinder ansaugen lassen.
    p.s. ansaugen ist ein schönes Wort :rolleyes:
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • UCHIN
    Gütersloh
    • September 1, 2013 at 10:22
    • #39
    Was sind da denn die Vorteile bzw Nachteile?
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • September 1, 2013 at 11:22
    • #40
    Direktgesaugt
    + Kannst den DS unangetastet lassen und fährst dennoch Membran
    + Musst die KW nicht bearbeiten
    - Schlechtere Schmierung des unteren Pleulauges, deshalb wird dann meist 1:33 gefahren
    Bitte verbessern und oder ergänzen.
    Suche PK Teile
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zylinder
