VBB2T Tankausbauen
  • Himmbeertoni
  • August 7, 2013 at 12:50
  • Himmbeertoni
    Ciao und 150
    Habe das Problem das mein Benzinhahn nicht mer dicht hält und der Sprit in den Motor läuft bzw. beim Starten wieder zum Auspuff rauskommt.
    Wollt jetzt an dieser alten Vespa den Benzinhahn mal checken. Meine Frage:
    Ich muß doch erst den Hebel zum auf und zumachen rauskriegen oder? Angeblich mit einem Splint gesichert. Komme da aber so einfach nicht ran.
    Gibts da einen Trick?
    Danke und schöne Woche allen Vespisti
    • August 7, 2013 at 12:57
    Die Ursache für das vollgelaufene Kurbelgehäuse und in Folge dessen auch Auspuff würde ich eher in einer defekten Schwimmernadel im Vergaser sehen.
  • Partagas
    Steiermark
    V5B3T, VNB2T
    • August 7, 2013 at 14:24
    Würde dir auch raten den Vergaser und dessen Schwimmerkammer samt Nadel zu überprüfen.
    Der Tank ist nur von oben mit den Schrauben gesichert, nach dem lösen einfach den Benzinhahnhebel auf elf Uhr stellen und durch das Loch fädeln. Das ist keine Hexerei :D
    Sieglinde meint noch im Nachhinein: Vorher den Gummi beim Benzinhahnhebel mit einem Schraubendreher entfernen.
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
    • August 8, 2013 at 08:16
    und ich sage, es ist eine Mischung aus beidem. Benzinhahn UND Schwimmernadel :D
