Projekt Polini 75 HP
  • Mediakreck
  • August 11, 2013 at 13:14
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • December 21, 2013 at 18:09
    • #141
    Dank euch!
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • January 16, 2014 at 22:16
    • #142
    Der Auslass bleibt mal so wie er ist. Die 89% Sehnenmass sollten fürn Anfang genügen. Später pass ich mal die Oberkante an und schau was mit den Steuerzeiten noch geht.
    Anfangs also mal p&p und voraussichtlich gibts im Spätsommer eine kleine Optimierung.
    Lg
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 19, 2014 at 14:36
    • #143
    Leute der Vergaser zickt.
    Bei Vollgas bleibt der Schieber gute 2mm vor Anschlag stehen. Kann das an dem Tonnennippel liegen?
    lg
      • 235.45 kB
      • 179.42 kB
      • 872 × 1,200
  • Zapper
    Bremen
    • February 19, 2014 at 14:41
    • #144
    Haste den Gaszug gewechselt? Der originale ist zu Kurz.
    Bei Dir geht der bei Vollgas nicht ganz auf? Das Problem hatte ich nicht. Wie viel Spiel hast Du im Gaszug bevor sich der Schieber bewegt? Anschlag im Lenker vorhanden? Evtl. musst Du den etwas versetzen.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von Zapper (February 19, 2014 at 15:14)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 19, 2014 at 16:56
    • #145
    Das ganze passiert im ausgebauten Zustand wenn ich am zug ziehe.
    Welchen Nippdl hast du am Gaszug?
  • portwolf
    Aachen
    • February 19, 2014 at 18:14
    • #146
    Alter was ist denn bitte mit dem konus deiner welle passiert? Ich hab nicht den ganzen thread gelesen aber so wie das auf den fotos ausschaut ist das doch nicht mehr verwendbar :pinch:
    I am all good.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 19, 2014 at 18:24
    • #147
    Wird schon halten
  • portwolf
    Aachen
    • February 19, 2014 at 18:29
    • #148
    Zitat von Mediakreck
    Wird schon halten
    ok ich bin raus hier :D:rolleyes:
    I am all good.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • February 19, 2014 at 18:37
    • #149
    Hab sie schon bearbeiten lassen und der Keil hat auch noch halt. Könnt den aber reparieren lassen.
    Wenns so nicht hält seh ichs eh.
  • Zapper
    Bremen
    • February 19, 2014 at 20:15
    • #150
    Ich hab diesen lütten Tönchennippel.
    Jenen: und diesen: für oben im Lenker.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von Zapper (February 19, 2014 at 22:24)
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 22, 2014 at 17:23
    • #151
    Hab heut den Block gesäubert und fast zusammen gebaut, wollt eig. heute noch abdüsen.
    Nur hats da irgend etwas. Anfangs ist die "Kickerwelle" nicht in die kleine Hälfte gegangen und jetzt kann ich Neben und Hauptwelle nicht mehr drehen (Hälften sind noch 2mm auseinander, Gang sollte auch keiner drinnen sein)
    Ein weiteres Problem ist sicher das limaseitige Kuwelager, da ich das zuerst auf die Welle gezogen habe (umgekehrt wärs besser)
    Jedenfalls will ich die Hälften wieder auseinander, aber schaff das nicht mehr (ohne Gewalt)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 22, 2014 at 17:35
    • #152
    Für gewöhnlich setz ich mein Limalager zuerst, wie du, auf die KuWe und dann ziehe ich mit dem Gewinde der KuWe das Ding eiskalt in die heiße Limaseite.
    Einfach ein paar alte Lager auf den Stumpf, dann eine große Scheibe und dann die LüRa Mutter und dann immer ein paar mm einziehen, dann das nächste alte Lager unterlegen.
    Ist vllt einer deiner Kickergummies ins Getriebe gefallen, ich klebe die neuen, lockeren, immer mit etwas fett an Ort und Stelle.
    Gruß Luk
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 22, 2014 at 21:06
    • #153
    Ja so hab ichs auch gemacht nur halt mit großen Muttern. Ich bin jetzt schon darauf gekommen das das Problem irgenwo im Bereich Kickerritzel bis Antriebswelle liegt, hoffentlich bekomme ich den Block morgen wieder auseinander, irgendetwas verkantet sich nämlich drinnen.
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 28, 2014 at 22:45
    • #154
    läuft.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 28, 2014 at 22:56
    • #155
    Komm was is das denn jetz?
    willst du uns jetz mit einem einfachen "läuft" abspeisen.
    wie wär es mit ein par daten wie schnell was sagt der popometer
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 29, 2014 at 07:26
    • #156
    Oh sorry,
    "Läuft" ist dehnbar. Lief natürlich nur im Ständer.
    Wenn das Teil im Rahmen hängt und abgedüst ist gibt's gleich einen Bericht.
    lg
    seb.d.
    Dauergast
    • March 29, 2014 at 20:55
    • #157
    Schon besser.
    is er glei angesprungen?
    Mein PK Projekt
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • March 30, 2014 at 10:36
    • #158
    hab anfangs eine defekte CDI verbaut, mit der neuen alten CDI hats dann geklappt.
  • Polini
