Vespa PK 80 erst Vollbremsung, dann keine Kompression mehr
  • Moin Moin,
    Ich musste letzte Woche eine Interessante Erfahrung machen.....
    bei ca 80 km/h auf der Bundesstraße machte die Vespa eine Vollbremsung. Sprang dann aber sofort wieder an
    Nach einer kurzen Zeit ging die PK dann aus und die Kompression war nicht mehr vorhanden..
    Jetzt habe ich den Deckel abgenommen und musste feststellen, dass der Kolben ein Loch hat.
    Woran kann das gelegen haben?
    Gruß Bydaffy
  • Zu heißer Motorlauf bedingt durch falsche Zündeinstellung oder zu mageres Gemisch bzw. Falschluft. Oder vielleicht eine Zündkerze mit Lang- statt Kurzgewinde verwendet?
  • Und ergänzend: Ist da noch der Originalzylinder drauf? Wenn ja und die Bedüsung im 19.19er auch, dann denke ich auch mal, dass die Zündung auf zu früh verstellt ist.
  • ... oder sich zu früh verstellt wegen bestandteil der zündung am sack, oder falscher wärmewert der kerze, oder oder oder.
    zylinderkit runterschmeißen, lange stehbolzhen einbauen, zylinderkit polini 130, vergaser 4 nummern hochdüsen, nebendüse von 45 auf 50, kerze b8hs und attacke.
    zündung noch überprüfen auf korrekte funktion :D
