PX Restauration - Fragen
  • Christian97
  • August 14, 2013 at 13:21
  • Christian97
    bei dem Zusammenbau meines gekauften PX80 Puzzles (habe den Roller nicht zerlegt, sondern nur zerlegt gekauft!) mit DR135 Baujahr 1981 habe ich beim Zusammenbau ein paar Fragen/Probleme ?( :
    1) Der neue Kupplungszug hat auf der einen Seite eine Art Verplombung; ist die Plombe das einzige, was ein Durchrutschen des Seillzuges verhindert? Ist da noch ein Schraubnippel vonnöten?
    2) Hat jemand schon mal den neuen Kabelbaum einer PX80 von SIP verbaut? Wie ist die Verkabelung am Zündschloss und am Scheinwerfer (Bilder wären :thumbup::thumbup: )
    Weitere Fragen kommen sicher noch während des weiteren Zusammenbaus :wacko:
    Servus
    Christian
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 14, 2013 at 13:47
    Hi,
    Zu 1: ja da fehlt noch was, ist so ein Nippel der aus der über den Kelch gestülpt wird.
    Zu 2: hast einen Schaltplan für? Da gibt es zig verschiedene Versionen
    KnieKnie
  • Christian97
    • August 14, 2013 at 13:56
    Hi KnieKnie,
    danke für die schnelle Antwort 2-) ; wahrscheinlich meinst du diesen hier SIP: 94220000. ;)
    Servus
    Christian rotwerd-)rotwerd-)
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 14, 2013 at 16:45
    Mach mal am Besten nen Foto vom Nippel.
    Ich glaube der Seilzug der Kupplung ist an der Lenkerseite 1. Teilig.
    Bekommt also nur noch an der Motorseite den Nippel, den du bei SIP gefunden hast (Aufpassen es gibt verschiedene Grössen wegen Schaltzüge/Kupplungszug).
    So weit ich mich erinnere hat der Bremszug vorne nen 2.Teiligen Nippel.
    Zündschloss gibt es 2 oder 4 adrig, welchen hast du?
    Scheinwerfer kannst einfach ausprobieren wie er verkabelt wird.
    Schwarz an Masse und die anderen 2 einfach durch probieren anklemmen.
    Siehst ja was Fernlicht ist ;)
  • kneitinger
    VCR
    • August 14, 2013 at 17:32
    Der Schraubnippel ist für unten beim Motor und auch für die Schaltraste ....denke es geht um den oben, dann wäre es bei sip 62200000, wenn du einen 2-Teiligen Kupplungszug erwischt hast.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • August 14, 2013 at 19:33
    welche PX80 bzw welchen "neuen" Kabelbaum?
    elektrik lenkkopf
    viel erfolg
    P80X, BJ 81
  • Christian97
    • August 16, 2013 at 19:18
    Hallo Subroger,
    der neue Kabelbaum ist von SIP. Nun habe ich beim Einbauen z.B. gemerkt, dass am Kabel, welches im Lenker endet ein rotes Kabel vorliegt aber im Original ein rot-weißes verwendet wurde.
    Ist aber wahrscheinlich für den gleichen Anschluss.
    Servus
    Christian
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Vespa Kaufberatung, insbesondere VNB
    • Flughund
    • April 23, 2017 at 00:04
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
  • Vespa PX
  • Vespa Restauration
