PX Restauration - Fragen
  • Hallo,
    bei dem Zusammenbau meines gekauften PX80 Puzzles (habe den Roller nicht zerlegt, sondern nur zerlegt gekauft!) mit DR135 Baujahr 1981 habe ich beim Zusammenbau ein paar Fragen/Probleme ?( :
    1) Der neue Kupplungszug hat auf der einen Seite eine Art Verplombung; ist die Plombe das einzige, was ein Durchrutschen des Seillzuges verhindert? Ist da noch ein Schraubnippel vonnöten?
    2) Hat jemand schon mal den neuen Kabelbaum einer PX80 von SIP verbaut? Wie ist die Verkabelung am Zündschloss und am Scheinwerfer (Bilder wären :thumbup::thumbup: )
    Weitere Fragen kommen sicher noch während des weiteren Zusammenbaus :wacko:
    Servus
    Christian
  • Hi,
    Zu 1: ja da fehlt noch was, ist so ein Nippel der aus der über den Kelch gestülpt wird.
    Zu 2: hast einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] für? Da gibt es zig verschiedene Versionen
    KnieKnie
  • Mach mal am Besten nen Foto vom Nippel.
    Ich glaube der Seilzug der Kupplung ist an der Lenkerseite 1. Teilig.
    Bekommt also nur noch an der Motorseite den Nippel, den du bei SIP gefunden hast (Aufpassen es gibt verschiedene Grössen wegen Schaltzüge/Kupplungszug).
    So weit ich mich erinnere hat der Bremszug vorne nen 2.Teiligen Nippel.
    Zündschloss gibt es 2 oder 4 adrig, welchen hast du?
    Scheinwerfer kannst einfach ausprobieren wie er verkabelt wird.
    Schwarz an Masse und die anderen 2 einfach durch probieren anklemmen.
    Siehst ja was Fernlicht ist ;)
  • danke für die schnelle Antwort 2-) ; wahrscheinlich meinst du diesen hier SIP: 94220000. ;)
    Der Schraubnippel ist für unten beim Motor und auch für die Schaltraste ....denke es geht um den oben, dann wäre es bei sip 62200000, wenn du einen 2-Teiligen Kupplungszug erwischt hast.
