Vespa ruckelt und nimmt kein Gas mehr an.
  • StaHl_
  • August 17, 2013 at 20:43
  • StaHl_
    V50 special, V50 Rundlicht, Primavera ET3
    Servus Leute,
    Hier ersteinmal mein Setup:
    Vespa Primavera
    -130ccm DR Zylinder
    -19er Vergaser 90HD
    -Polini Lefthand
    So jetzt zu meinem Problem: Bei dem schönen Wetter heute dachte ich mir ich fahr jetzt mal ne Runde mit der Vepsa.
    Ich kick rein Vespa springt an alles im grünen Bereich. So bis dahin alles gut ich fuhr ca. 5km. Also Motor war schön warm,
    ich zog die Kupplung und bremste an einer Kreuzung runter. Die Vespa stortterte ohne ende und nahm kein Gas mehr an.
    Total komisch hat ich nochnie. Egal ob ich vollgas gab oder halbgas sie nahm kein gas an und stotterte total vor sich hin.
    Ich hab die Vespa kurz stehen gelassen und siehe da aufeinmal lief sie wieder pefekt. Ich dachte mir nur ok, kann ja mal
    vorkommen^^. Bisschen gefahren und das gleiche wieder. Plötzlich lief sie wieder dann wieder nicht. Ich hab ein Video
    gemacht. Werd einen Link zum Video gleich miteinstellen.
    Zündung hab ich einstellen lassen weil ich davon keinen plan hab das war vor ca. 2 Monaten.
    Vergaser hab ich selber abgestimmt hatte damit keine Probleme.
    Zündkerze hab ich gewechselt. Vergaser ist sauber.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mir sagen was ihr denck an was es liegt.
    Hier das Video:
    Mfg,
    Michael
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • August 17, 2013 at 21:03
    Prüf mal ob die Entlüftungsbohrung am Tankdeckel.
    Kann ja sein das die zu sitzt.
  • StaHl_
    • August 17, 2013 at 21:43
    Danke kannst du mir sagen wo die sitzt?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 17, 2013 at 21:48
    Zündung hin
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • StaHl_
    • August 17, 2013 at 21:52
    Was denckst du von der Zündung?
    Zündspule?
  • Grauguss
    • August 17, 2013 at 21:53
    bin kein Hellseher
    Das musst du selber herausfinden
    # kill -9 pid
  • MrniceGuy
    Berlin
    50N
    • August 17, 2013 at 21:54
    Würde auch denken das es die Zündung ist.
    Danke, Ciao
    Mark
    "Die Band, Elwood, die Band!" - "Die Band?" - "Die Band!?" - "DIE BAND!"
  • Grauguss
    • August 17, 2013 at 21:56
    Danke :rolleyes:
    # kill -9 pid
  • StaHl_
    • August 17, 2013 at 21:57
    OK alles klar danke
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 17, 2013 at 22:04
    spritmangel würde ich mal so grob schätzen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • UCHIN
    Gütersloh
    • August 18, 2013 at 01:09
    Kannst ja mal ne Runde fahren und wenn sie ausgeht, dann öffne den Tankdeckel, damit Luft reinkommt.
    Wenn sie dann wieder normal fährt, dann ist die Entlüftung dicht.
    Würd mir aber auch mal den Benzinfilter im Vergaser anschauen.
    • August 18, 2013 at 06:38
    spritmangel.
  • hons98
    Hp4
    • August 21, 2013 at 07:28
    Dass mit der Schwimmernadel was nicht stimmt........
