pk50s: Kupplung geht nicht und Schaltung dreht sich mit
  • atscho712
  • August 21, 2013 at 18:03
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 27, 2013 at 12:40
    • #21
    deine Schaltwippe hat keine Verbindung zu deiner Schaltgabel, das dreht sich aussen rum
    ESC # 582
    • August 27, 2013 at 12:56
    • #22
    Der fehlt oder ist abgeschert :
  • atscho712
    berlin
    pk50 s lusso elestart
    • August 27, 2013 at 14:27
    • #23
    Erstmal vielen dank für die schnellen antworten :)
    Kann ich denn den Stift alleine einsetzen ohne großen aufwand oder muß ich das Getriebe dafür abbauen ?
    • August 27, 2013 at 14:32
    • #24
    Wenn keiner drin ist ist es kein großer Aufwand. Nur schauen das er von der richtigen Seite reinkommt da er konisch ist. Wenn der alte abgeschert ist kommt es drauf an wie gut du den alten rausbekommst. Es ist halt nicht viel Platz.
  • atscho712
    berlin
    • August 27, 2013 at 19:16
    • #25
    Hat denn noch jemand zufällig ein Bild davon wo der genau sitzt ? Nicht das ich den falschen sicherungsstift raus ziehe rotwerd-)
    • August 27, 2013 at 19:21
    • #26
    DA SITZT NUR DER EINE !!!
  • atscho712
    berlin
    • August 30, 2013 at 20:46
    • #27
    der stift hat gefehlt,
    vielen lieben dank für eure hilfe :)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Schaltung
