deine Schaltwippe hat keine Verbindung zu deiner Schaltgabel, das dreht sich aussen rum
pk50s: Kupplung geht nicht und Schaltung dreht sich mit
Der fehlt oder ist abgeschert :
Erstmal vielen dank für die schnellen antworten
Kann ich denn den Stift alleine einsetzen ohne großen aufwand oder muß ich das Getriebe dafür abbauen ? -
Wenn keiner drin ist ist es kein großer Aufwand. Nur schauen das er von der richtigen Seite reinkommt da er konisch ist. Wenn der alte abgeschert ist kommt es drauf an wie gut du den alten rausbekommst. Es ist halt nicht viel Platz.
Hat denn noch jemand zufällig ein Bild davon wo der genau sitzt ? Nicht das ich den falschen sicherungsstift raus ziehe
DA SITZT NUR DER EINE !!!
der stift hat gefehlt,
vielen lieben dank für eure hilfe
