P80X säuft ab beim Abstellen
  • rene03
  • August 21, 2013 at 21:29
  • rene03
    P80X
    seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer einer P80X, Bj.82, aus erster Hand.
    Nachdem sie beim Vorbesitzer ca. 4-5 Jahre in der Garage stand, sprang sie nach wenigen Tritten an.
    Zustand ist soweit ganz gut, habe ohne Probleme neue TÜV bekommen.
    Sie läuft auch ganz gut, wenn sie einmal läuft... denn...
    ist sie schön warm gefahren und ich stelle sie ab, säuft sie ab. Eigentlich jedes Mal.
    Ist sie kalt und die Kerze trocken reicht ein Tritt und sie läuft, auch ohne Choke.
    Hab mich schonmal etwas eingelesen und denke sie läuft zu fett.
    Gemischeinstellschraube ist bei ca.1,5 Umdrehungen. Das Kuriose ist, dass sich die Drehzahl erhöht beim rein drehen.
    Bedüsung ist wie folgt: BE3, 160, HD 96 / Nebendüse: 52/140 alles original denke ich.
    Leider habe ich noch keine Vespaerfahrung und weiß gerade nicht wirklich weiter.
    Für jeden Hinweis, diese Problem mit dem Absaufen zu beheben wäre ich sehr dankbar!!!
    René
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 22, 2013 at 07:50
    Dass sich die Drehzahl beim reindrehen der Leerlaufgemischschraube erhöht, ist nicht ungewöhnlich. Gerade mit Originalbedüsung. Aber deswegen säuft der Hobel nicht ab. Vermutlich stimmt was mit der Schwimmerkammer nicht. Ich würde mal den Vergaser ausbauen und reinigen. Kann nach der Stadzeit eh nicht schaden. Und dann guckst du, ob der Schwimmer schön leichtgängig ist und die Nadel schön spitz ;)
  • rene03
    P80X
    • August 22, 2013 at 13:02
    gereinigt habe ich soweit alles, Schwimmer scheint in Ordnung, aber die Nadel
    sieht nicht gut aus. Sollte doch schön kegelförmig sein oder?
    Hab mal ein Bild gemacht.
    René
      • 103.87 kB
      • 755 × 995
      • 236
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 22, 2013 at 14:31
    Ouhhh, ja kauf dir ne Neue, die ist hin und wird nicht mehr richtig dichten. Diese Einkerbung in der schwarzen Gummi-Spitze sollte nicht sein.
  • rene03
    P80X
    • August 22, 2013 at 15:00
    Ok.Danke schonmal!
    Diese Kerbe kommt ja irgendwo her. Kann da am Gegenstück im Vergaser etwas nicht
    in Ordnung sein?
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • August 22, 2013 at 17:12
    Doch das passt schon. Aber da die Spitze aus Gummi ist, arbeitet die sich da mit der Zeit einfach gegen den Anschlag... Normales Verschleißteil also.
  • rene03
    P80X
    • August 22, 2013 at 17:52
    Ist es ratsam gleich das ein oder andere Teil mit zu tauschen?
  • rene03
    P80X
    • September 1, 2013 at 21:10
    es gibt Neuigkeiten. :thumbup:
    Ich habe eine neue Schwimmernadel besorgt und eingebaut. Und was soll ich sagen... Sie läuft!
    Bin gestern ca. 50 km gefahren, mit mehreren kleinen Pausen um das Absaufen zu testen.
    Die Vespa ist jedes Mal beim ersten Kick angesprungen und läuft besser als vorher.
    Nochmal vielen Dank für den Tip!
    René
  • Vespa P80X
