PK50XL Bj. 1988, Vergaser geht nicht in Leerlauf
  • Moin,
    mein motor läuft immer mit hoher drehzahl. Gaszug wurde schon gewechselt. Der Hebel welcher bei leerlauf anliegen sollte, hängt etwas in der luft und geht nur bei betätigung mit der hand rein, einmal gasgeben und er bleibt wieder hängen?
    Ist ein schalter, der vergaser ist serie und hebel ist der am vergaser gemeint (wo am ende auch der gaszug drin sitzt.
    Ideen?
  • war bei mir auhc schon so,
    allerdings hatte ich irgentwie einen grat im schieber !!
    Habs den grat dann mit Hilfe von sandpapier kurz abgeschiffen und fertig wars :D
  • Mach mal den Luftfilter ab.
    Wenn du dann in den Vergaser schaust und am Gaszug ziehst,das Teil was sich da bewegt,das ist der Schieber (diese "Stange" hängt an dem Schieber)
  • Könnte genausogut auch Falschluft sein ! Natürlich sollte zuerst der Vergaser gecheckt werden ...
    Aber ich denke es wird Falschluft sein
  • Aber ich denke es wird Falschluft sein
    Eher nicht wenn er den Fehler doch schon im 1. Post geschrieben hatte.
    Entweder hängt der Schieber, die Feder ist kaputt oder der Gaszug klemmt.
  • Tja, war grade an der vespa: Gaszug ausgehakt, alles wieder gut. Gaszug eingehakt, Fehler wieder da.
    Gaszug ist komplett mit Hülle neu und egal wie ich ihn einstelle (weniger spannung oder mehr spannung) der hebel kommt dann nicht mehr zurück an den anschlag.
    Merkwürdig.
  • Glückwunsch Fehler gefunden !!!
  • ja, aber egal was ich einstelle, immer wenn der gaszug dran ist, dann spinnt der hebel wieder. Stehe ehrlichgesagt auf dem schlauch :)
    und der hebel geht zwar zurück ohne gaszug, aber eher sehr zögerlich, erst schnell und dann stockt er kurz und geht dann an den anschlag.
  • fehler gefunden, dank euch! Wenn der Zug dran ist, dann reicht das aus damit der Versager nicht mehr in Leerlauf geht, weil Schieber bzw. Feder kaputt.
    Nun denn, habe das genutzt und mir gleich einen Umbausatz auf den 19er Vergaser gekauft und baue nun um, das passt gut zu meinem 75er Zylinder denke ich.
    Schraube dann mal los, Teile din grade gekommen :)
    Danke nochmal.
