PK 50 s springt nicht an
  • Meine PK 50 S (handschaltung bj 83) lässt sich nicht antreten.
    Haben heute ewig rumprobiert. Nach langem probieren ist sie irgendwann endlich mal gekommen. Wenn der Motor läuft und sie dann stehen lässt geht sie kurz drauf wieder aus. Wenn man sie anschiebt springt sie an und man kann auch mit ihr fahren.
    Hatten heut die Zündkerze draußen und mal ne andre reingemacht. Lag aber nicht daran.
    Wenn man sie durch treten anbekommen hat gehts eigentlich fast nur wenn man auf Vollgas steht. Ansonsten bekommt man sie kaum an. Wenn sie dann lauft und man den 1. Gang zum fahren einlegen will geht sie auch gleich wieder aus. Wollen am Wohenende mal den Vergaser ausbauen. Macht das Sinn oder was könnte hier das Problem sein?
    Danke schonmal!! :)
  • Lässt sich nicht antreten !?!? Läuft der Zylinder evtl voll Benzin ?
    Bau mal die Kerze raus und guck ob die patsch nass ist , dann paar mal kicken das der Sprit aus dem Motor gepumpt wird. Dann ne neue Kerze rein , wenn sie dann besser anspringt wird wohl der Benzinhahn und Schwimmernadelventil im Vergaser die Ursache sein ...
