Bekomme den Kupplungsdeckel nicht dicht
  • peisser67
  • September 5, 2013 at 17:32
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    habe vor kurzem Kupplung gewechselt und eine neue Dichtung am Kupplungsdeckel verbaut. Dann war der Motor eine Zeitlang dicht. Nun läuft etwas Öl (echt nicht viel) nur kleine Schlieren am Rad runter auf der rechten Seite. Dann O-Ring an der Kupplungsstange gewechselt und wieder neue Dichtung am Deckel rein. Aber die hört nicht auf zu siffen. Soll ich das Teil mit Loctite abdichten ?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • September 5, 2013 at 17:41
    Sicher dass es vom Deckel kommt?
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • September 5, 2013 at 18:22
    Oberhalb vom Kupplungsdeckel ist Sie trocken. Die Trägerplatte von der Trommelbremse sieht auch gut aus. Am Kupplungshebel ist unten die Spannfeder diese ist nach dem Wechsel des O-Rings auch ziemlich sauber. Nur zwischen Motorblock und Kupplungsdeckel ist es feucht bis leicht nass.
  • Grauguss
    • September 5, 2013 at 18:26
    Du kannst an der Stelle ohne Probleme mit Dichtmasse nachhelfen
    # kill -9 pid
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 10:25)
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • September 5, 2013 at 18:46
    Also Kupplungsdeckel abschrauben und dann mit Flüssigdichtung nachhelfen.
  • Grauguss
    • September 5, 2013 at 18:49
    da kannste nicht viel falsch machen
    lass der dichtung etwas zeit zum ablüften
    # kill -9 pid
  • Blechkollege
    46395 Bocholt
    Vespa PX
    • September 6, 2013 at 10:11
    Also ich nehme immer die originale Papierdichtung (immer eine neue!) und schmiere sie dünn mit Loctite-Dichtungsmasse ein. Und vorher die Dichtflächen entfetten und prüfen, og da irgendwelche Macken / Kratzer oder ähnliches drauf sind.
    Schrauben mit Drehmoment (12NM? oder so ähnlich) anziehen, nachsehen og alle Gewindegänge noch I.O. sind und die Schrauben auch wirklich "ziehen".
    • September 6, 2013 at 17:07
    Und immer über Kreuz anziehen !!
    Dirko Dichtmasse hilft auch gut
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • September 6, 2013 at 17:23
    Danke für die Antworten.
    Ich werde es mal mit Loctite 510 probieren da ich mit dieser Dichtpaste die besten Erfahrungen im Bereich abdichten von Getrieben ( Piaggio ) gemacht habe. Deckt bis zu 0.25mm Spalt, das reicht dicke. Ausserdem lässt sich das Zeug auch wieder gut entfernen.
  • Vespa Kupplung
