Probleme mit Gemischzufuhr
  • Hallo,
    habe meine PX80 (Malossi 139)nach Neulackierung wieder zusammengebaut. Elektrikprobleme sind mit hilfreichen Tipps vom Forum gelöst (danke nochmal!).
    Jetzt springt die gute auf Anhieb an, nach kurzer Zeit und offensichtlich wenn die Schwimmerkammer leer ist, geht sie aus. Habe zuerst den Vergaser zerlegt und mir jetzt mal die Benzinzufuhr angeschaut. Wenn man den Benzinschlauch in ein Glas hängt und den Benzinhahn aufdreht, kommt das Benzin eher schwallartig, und regelmäßig kommt Luft mit. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? ?( ?(
    Danke schonmal und Gruß
  • Benzinhahn / Schlauch verstopft ?...
    Oder ist die Tankentlüftung im Deckel verstopft ?
    Wenn das der Fall ist bildet sich im Tank ein Vakuum und es fließt kein Benzin mehr nach !!
  • Wenn man den Tankdeckel öffnet macht das keinen Unterschied. Also habe ich die Tankbelüftung mal ausgeschlossen... Verstopft denke ich nicht, da eigentlich relativ viel Sprit kommt, aber eben schwallartig und dazwischen immer wieder ein paar Luftblasen...
  • Bemzinschlauch rissig ?
  • Dann schau dir mal im Tank den Benzinhahn an, der hat unten ein Sieb, wenn das zu ist, kann das den Effekt haben, die Luftblasen werden dann durch das Entlüftungsröhrchen von dem ablaufenden Benzin angesaugt, da nicht genug Benzin durch das Sieb nachströmen kann.
