Hammerzombie: Kann ich diesen mit meinem Setup fahren?
  • Sascha Pouls
  • September 24, 2013 at 21:20
  • Sascha Pouls
    V50
    Nabend zusammen!
    Habe ne V50 mit 133dr 2,86 primär, membran gaser 19/19 ,vierscheiben kupplung, mazzucelli welle , pk zündung auf 16 grad vor ot. Fahre das setup zur zeit mit einer polini banane.
    Nun mein frage kann ich mit dem setup einen Hammerzombie fahren?
    Schafft der Dr überhaupt die drezahl für eine reso anlage?
  • Captgieskanne
    Köln
    V50 und ne olle pk
    • September 24, 2013 at 22:21
    Ich denke da wo der resobereich beginnt ,hört der dr auf zu drehen
    • September 24, 2013 at 22:27
    Würde ich nicht unbedingt machen. Kenne nun die genauen Steuerzeiten vom Hammerzombie nicht, aber der DR hat die definitiv nicht, weil ja mehr Trecker- und nicht gerade Drehzahlzylinder. Zudem mit dem 19er Dello m.E. nicht unbedingt ratsam, da die Resopötte doch schon recht gut saugen.
    • September 27, 2013 at 15:26
    also: gehen tut es:
    den zylinder höherlegen auf steuerzeiten von mindestens 125/185, drehschiebereinlass erweitern, welle zur rennwelle umflexen mite steuerzeiten von ca 190 grad minimum, vergaser MINDESTENS nen 28er.
    quetschkante ca 1,2mm auslass 68%
    jeweils minimum. dann schaffste mit dem zylinder vll so 16 ps.
    wenn du den auspuff der optik wegen willst, würd ich mal über den lth road nachdenken...
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • September 27, 2013 at 15:37
    und dann der DR ?
    • September 27, 2013 at 15:38
    du kriegst aus nem normalen 3 kanal originalzylinder auch 15 ps... warum dann nicht aus dem Dr. ob sichs lohnt oder nicht ist nicht gefragt worden.
