Stoßdämpfer schon defekt?
  • Oncho
  • September 25, 2013 at 14:58
  • Oncho
    Frankfurt
    Hallo, gestern habe ich während der fahrt bemerkt, dass der Stoßdämpfer sich komisch verhält.
    Sobald ich über eine kleine Unebenheit fahre merke ich einen Schlag vom Vorderrad. Das Geräusch hört sich metallisch an.
    Der Stoßdämpfer ist aber noch keine drei Jahre alt. :S
    Ich habe dann Testweise im Stand das Vorderrad leicht angehoben und aufsetzen lassen. Hier hat es auch den Schlag gegeben.
    Kann es überhaupt vom Stoßdämpfer kommen? Die Vordergabel ist nämlich total fest und hat kein Spiel.
    Vor drei Jahren wurden auch die oberen und untere Lenkkopflager getauscht.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 25, 2013 at 15:01
    Prüf mal die Befestigung des Dämpfer, wenn da was lose ist schlägt es.
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 25, 2013 at 15:39
    Die Befestigungen sind alle fest. Ich habe sie aber nur mit der Hand überprüft.
    Werde heute abend mal mit der Ratsche überprüfen.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • September 25, 2013 at 18:10
    Hallo Leute,
    nach einer Restauration einer PX bemerkte ich beim Fahren über Unebenheiten Schlaggeräuche am Lenker. Lösung: Lenker runter u. Lenkkopflager mit Spezialschlüssel nachziehen ! Und gut war`s !
    Gruss, Cornelius
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 25, 2013 at 19:34
    Hi Conny.
    Werd morgen mal drüber schauen. Hört sich plausibel an.
    Dann werde ich lieber morgen zur arbeit laufen. ;)
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • Oncho
    Frankfurt
    • September 29, 2013 at 09:46
    Ich habe gestern mal den lenker runter genommen. Die Lenkkopflager waren fest. Ich habe aber sie trotzdem noch ein bisschen angezogen. Der fehler tritt seitdem nicht mehr auf.
    Ich werde heute aber nochmal ausgiebig testen.
    Danke für den tipp.
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • Vespa Stoßdämpfer
