Düsen im Vergaser
  • king vespa
  • September 29, 2013 at 19:57
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    Motor aus folgendem Link ist transplantiert und läuft. --) neues setup aus vorhandenen teilen
    ...ist doch immer wieder wie die geburt eines kindes..... :+4klatschen-)
    102ccm rms
    16.15f vergaser 82 hd
    3.00 primär
    hp- welle
    situ puff mit original krümmer
    motor läuft sauber, so wie ich es mir vorgestellt hatte. ausser im standgas läuft er nur mit gezogenem choke, beim fahren ist kein unterschied ob mit oder ohne choke zu spüren.
    liegts an der originalen nebendüse (42 glaub ich) vom 16.15f?
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 10:56
    Keiner ne Idee??????
    :huh:
  • Zapper
    Bremen
    • September 30, 2013 at 11:17
    Wenn das Teil im Standgas nur mit gezogenem Choke läuft, tip ich mal auf ND dicht. Die 42er sollte da ausreichen. Vergaser vernünftig sauber gemacht und eingestellt?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • autofox
    Nienburg (Weser)
    PK 50 S Automatica 50ccm 1985, V50 1.Serie
    • September 30, 2013 at 11:22
    Die nd ist zu klein wenn das dis originale für den 50ccm is
    Gesendet von meinem GT-S5690 mit Tapatalk 2
    :thumbup:
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 11:30
    Düsen sind sauber, sauberer geht es nicht. Im Ultraschallbad gereinigt.....
  • Zapper
    Bremen
    • September 30, 2013 at 11:54
    Zu klein glaub ich eher nicht. Wenn da nicht groß Falschluft im Spiel ist, sollte die 42er eigentlich reichen, wenn man das mal bei vergleicht bzgl. der 16er Gaser mit nem 102er.
    Vergaser ist korrekt eingestellt? ZZP stimmt auch?
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 12:36
    Als ich den Vergaser fein einstellen wollte, ist es mir ja aufgefallen mit dem Choke. Er ist im Moment grob in der Grundeinstellung eingstellt. ZZP wollte ich gern nach dem 'Vergaser einstellen erledigen, wenn se vernünftig tuckert.... Auch die Zündung ist grob eingestellt, so wie sie ab Werk auf 50ccm eingestellte war - 19° vor OT nehme ich an. Beim Hepp habe ich keinen 16.15 f unter den 102ccm D.R. gefunden.
    • September 30, 2013 at 13:40
    ich halte die nebendüse mit pimmel für zu klein. mach ne 45er ohne pimmel rein. und die hd vll maximal ne 76.
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 13:49
    Pimmel??? Es ist jetzt (glaub ich) nicht das was ich denke....? Was meinst Du?
    • September 30, 2013 at 13:52
    MIT PIMMEL (Klick mich ich bin ein Link)
    OHNE PIMMEL
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 14:24
    Was sind die Unterschiede, ausser die Größe?
    Die 82 ist der Anfang, bis 65 ist alles zum runterdüsen vorhanden. Reicht 1 45 oder soll ich mich da auch rantasten wie bei der HD?
    • September 30, 2013 at 15:59
    ist ne wurfbedüsung und KANN auch zu fett sein.
    das lange röhrchen setzt sich ganz gerne mal zu mit schlonz der kaum noch rausgeht. langes röhrchen gleich mehr widerstand, die düse ist also im verhältnis zu der mit kurzem röhrchen "kleiner".
    ich habe die besten erfahrungen mit 45ern oder 48er nebendüsen gemacht, der roller bläut dann zwar minimal beim anfahren, aber die pseudofalschluft, die durch das abmagern bei diesem doch euphemistisch gesagt, einfach konstruierten vergaser, leicht beim gaszumachen entsteht, ist dadurch deutlich besser.
  • king vespa
    Zwickau
    • September 30, 2013 at 20:18
    Düsen sind bestellt.... War gerade nochmal fahren - mit Choke 8) - herrlich der Motor. Und wie gut der riecht, wenn er neu ist und beim Fahren warm wird. :love:
    P.S.: das gerade verzahnte 3.0 primär hört man schon pfeiffen - stört aber nicht
  • king vespa
    Zwickau
    • October 4, 2013 at 23:41
    So Düsen sind da, morgen gehts los!!! :D
    Welchen ZZP soll ich einstellen?
    17° vor OT oder 19° vor OT???
    Soll schön Kraft haben, unauffällig sein und lange halten. Bei guter Pflege natürlich...... ^^
  • king vespa
    Zwickau
    • October 4, 2013 at 23:53
    gefunden....
  • king vespa
    Zwickau
    • October 6, 2013 at 12:11
    So.... Die 45´er ND reichte völlig aus. Sie läuft wie ein Uhrwerk. Was man deutlich merkt ist der Sprithunger im 4. Gang, da wäre ein 19er Gaser schon besser. Der 4. fühlt sich an wie ein Schongang für die Reisegeschwindigkeit.... 1. - 3. ziehen die Vespa sauber bis 65 Km/h durch. Genau das was ich gewollt habe....
    Ein großer Dank an alle die mir geholfen haben.
    Etwas will ich Euch nicht vorenthalten:
    Habe gestern selbstverständlich gleich die Zündung adäquat ausblitzen wollen. Ist mir auch für das 1. Mal super gelungen.....
    Habe alles schön angezeichnet, Polrad ab, auf die Gradscheibe gelegt, OT markiert, 17° und 19° vor OT markiert, Polrad ran. Allles angeklemmt und geblitzt - nix zu sehen.... Alles abgedunkelt mittels Bettlaken über Vespa und mich (war ja im Freien bei Sonne, wegen Strom vom Auto für die Blitze). Immer noch nix zu sehen keine 17° keine 19°.... ?( Als ich dann mit der Blitze einfach mal das Polrad abgesucht habe - Bingo - An der entgegengesetzten Stelle von meinem Draht waren meine Markierungen zu sehen.... ?( Ich hatte den UT angezeichnet :thumbup: Alles nochmal ab, angezeichnet und wieder druff. Die Zündung stand im Stnadgas bei ca. 17,5 - 18 ° v. OT, beim Gasgeben exakt auf 17° v. OT. Das war die Werkseinstellung, welche ich beim Zusammenbau übernommen habe..... Alles abgebaut und zusammengebaut, ab auf die Strasse und genossen.......
    Fast so schön wie die Geburt meiner Tochter :-7:-6:love:
    • October 6, 2013 at 13:55
    das vespaschrauben war nur vermutlich für DICH der schmerzhaftere teil ;)
  • king vespa
    Zwickau
    • October 6, 2013 at 14:40
    jep.... :wacko:
    Gibts eigentlich irgendwo Angaben über den Benzinverbrauch der einzelnen Zylinder???
    Hab 55km gefahren Tanknadel schon kurz vor rot. Mit dem 75ccm bin ich gut 120km gekommen.
    Ich weiss Kraft kommt von Kraftstoff und ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen - mich interessiert das einfach nur! :rolleyes:
    • October 9, 2013 at 08:23
    nach 55 km ohne tankstelle werd ich langsam nervös wenn ich noch 20 aushalten muss ;)
    • October 9, 2013 at 09:41
    Gibt es nicht. Hängt ja auch jeweils nicht nur vom Zylinder, sondern auch von weiteren Faktoren wie Gaser, Auspuff etc.
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • PK50s - schlechte Gasannahme, gefühltes Leistungsloch, wie "absaufen"
    • Jochen80
    • June 19, 2017 at 08:14
  • Welche Vergaser Hauptdüse?
    • ed1272
    • June 7, 2017 at 17:51
  • Motor springt nach Vergaserreinigung nicht an
    • fr4nkston
    • March 11, 2017 at 16:25
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
